Старый 30.09.2013, 13:25   #11
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
З.Ы. Имхо реле стоит на выходе БП, и замыкает +хаб по сигналу +ACC
Молодец, что заметил! Это я затупил при рисовании схемы. Конечно же реле стоит на выходе и размыкает просто хаб.
А питание планшета происходит постоянно и он просто уходит в сон при пропадании +5В на юсб. А схема рис. 2 была промежуточной у меня. Только там не от АКБ было питание, а от АСС. А в остальном она была такая.
Сейчас перерисую схему.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 13:44   #12
жека 3
Машина: логан санта фе
Странная схема По этой схеме у вас 12 вольт идёт на планшет Vin Это по моему вход А если правильно, то с реле напряжение подаётся на вход реле берётся с контролем напряжения.На выход лучше ставить реле времени вот и получается умный блок питания.
Старый 02.10.2013, 16:26   #13
Maxim Droy
Прикрепил рукописную схему нарисованную anjey. Спасибо.
Старый 09.10.2013, 20:22   #14
Perehod
Perehod is on a distinguished road
Не заметил, а что с радио ФМ?
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 18:21   #15
Maxim Droy
Сообщение от Perehod Посмотреть сообщение
Оно есть по китайскому свистку с rtl. Но из-за несовершенства приложения SDR Touch (высокочастотный писк), его слушать невозможно Есть вариант сделать на HD Radio 1000. Но столько денег радио радио я тратить не хочу.
Старый 14.11.2013, 19:09   #16
Nett
Регион: 69
Машина: Lancer X 2.0 MT
Nett is on a distinguished road
Не могли бы вы поделится, как подключали ардуино? Делал как в этом посте, спаял по схеме, залил скетч, считал значения кнопок в авто, что дальше делать не знаю, т.к. в программировании не силен, а джойкон дорого, да и ждать его месяц не приятная перспектива.
Nett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 02:20   #17
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Nett Посмотреть сообщение
Здесь можно почитать как реализовать мультимедиа клавиши.
Старый 15.11.2013, 03:40   #18
Nett
Регион: 69
Находил эту ссылку и сам, прочитал раз, два ничего не понял, на третий раз разочаровался в своем английском (перевод гугла не помогает), решил обратится к знающим. Быть может есть где нибудь такое чтиво на русском?
Старый 15.11.2013, 10:07   #19
lti1
Аватар для lti1
Nett, продолжение здесь.
Старый 04.12.2013, 09:52   #20
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Добрый день! По поводу конденсатора на 1000 - он, как я понимаю, продлевает время работы реле, после отключения питания?? на какой срок? какая зависимоть времени от емкости? (хотяб примерно)...это получается связка реле+кондер= реле времени?
(просто у нас в мухосранске хрен найдешь реле с задержкой выключения.....
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
