Старый 13.09.2013, 11:10   #11
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
2 djalex: я вот не пожалел времени - погуглил, не нашёл в свободном доступе. Получается что мы с топикстартером и bolwoi не умеем гуглить. Научи, а?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 13.09.2013, 12:21   #12
Gorynch
Аватар для Gorynch
пока гуглил, нашёл нескольких поставщиков, послал запрос одному из них.
Dear Igor
This is Sherry from customer service department. It’s my pleasure to help you.
I’m sorry we didn’t find the datasheet you want.
Please feel free to contact us if you have any question, thanks!
Regards
Sherry Peng
Customer Service Officer
Hong Kong Inventory Limited
Tel: +755 8364 7407
Fax: +755 8364 0218
Email: sherrypeng@hkinventory.com
Skype: HKI-SherryPeng
Website: www.hkinventory.com
Старый 15.09.2013, 22:06   #13
mitsubi
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
Интересует распиновка.
Там стоит 60 пиновый TTL, я не могу найти к нему VGA или HDMI контроллер.
Распиновка своя собственная АUO. Похоже, что такая же используется на C070VW01 и C080VW05
Известно, что там стоит 6 битный Paralel RGB, возникла мысль использовать другой контроллер с тем же разрешением, просто перепиновав шлейф через дополнительную плату.
Но, что на что перепиновывать, неизвестно.
на вашу 6.5"-панель даташита у меня нет, но распиновка от C070VW01 не подойдет, т.к. у него 50-контактный шлейф, а вот у C080VW05 шлейф 60-контактный и на него даташит у меня имеется (при необходимости могу выложить)
Старый 16.09.2013, 14:09   #14
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Буду очень благодарен. Хотя, как я подозреваю, все равно не совсем то, потому что C065VW01 имеет встроенный TCON, а его восьмидюймовый брат - нет.
Но тем не менее, выкладывайте. Кстати, если Вы интересовались этой матрицей, может быть у Вас есть наработки и по контроллеру на нее? А может быть и по TCON тоже...?
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 00:28   #15
mitsubi
8"-е даташиты во вложении, но эти панели действительно без ТКОН-ов, а откуда информация, что у 6.5"-й панели он на борту? если не секрет, то из какого устройства эта панелька?
По ТКОН-ам для для AUO-панелей не подскажу, т.к. по историческим причинам с ними у меня как-то не задалось изначально, а потом уже интерес и не появлялся, но возможно, что Новатековские ТКОН-ы могут подойти...
Тип файла: rar C080VW02_V0.rar (397.3 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: rar C080VW05-20111203163001.rar (903.6 Кб, 526 просмотров)
Старый 17.09.2013, 13:26   #16
ghans
Аватар для ghans
Прислали мне китайцы даташит. Ответили четверо из десяти, у двоих даташита не оказалост, но двое прислали. Низкий им поклон. В благодарность за это публикую адреса этих достойных людей... ну и сам даташит.
http://www.leehon.com/
http://www.aliexpress.com/store/108424, они же http://www.fasttobuy.com/
Сообщение от даташит
Старый 17.09.2013, 13:38   #17
ghans
Аватар для ghans
На панелуке так написано. Из РСД 550.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ghans; 18.09.2013 в 16:31.
Старый 18.09.2013, 16:31   #18
ghans
Аватар для ghans
Пытался мысленно поставить вместо этой матрицы другую и встал в тупик. На мою матрицу не приходит VSYNC и HSYNC, а ,например, на SONY они приходят. Интересно, откуда моя матрица берет синхронизацию, если она нужна, и зачем она соньке, если она не нужна....
Вообще, как выяснилось, в TTL каждый производитель запихивает что ни попадя. Трендец какой-то (((((
Старый 18.09.2013, 23:17   #19
mitsubi
1) благодарю за выложенный даташит на 6.5"-панель (будет для коллекции -- вероятно, ставится в Алпайны);
2) с синхронизацией и со стандартностью все в порядке, т.к. для панелей существуют два стандартных способа:
-- по сигналу DE (ваша нынешняя панелька);
-- по сигналам HSYNC и VSYNC.
Многие панели также могут поддерживать оба варианта.
Для вашей 6.5"-панели смотрите вариант "DE only"
Старый 19.09.2013, 14:58   #20
ghans
Аватар для ghans
Туплю. Поясните то же самое простыми словами, пожалуйста.
Эта панель specification Sony ET01026.rar не встанет?
Как еще может обозначаться вход DE? CLK - это не то?
Вот, например, такой девайс.
Есть VSYNC, HSYNC и CLK - то есть, я не могу завести туда CLK, повесить синхру на землю и получить LVDS?
Или я что то путаю....
Еще один конвертер, у него есть и CLK и DE
И еще один
Это я к тому, что если я уйду в LVDS, мне же будет легче? Тогда, наверное, я смогу поставить HD экран....
Последний раз редактировалось ghans; 19.09.2013 в 16:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
