Старый 09.10.2013, 15:24   #11
gukov
Машина: Honda Civic
ИМХО: лучше внешнего проца ни кто еще не придумал.
Проще, это да.
Лучше, нет.
А в целом можно быть довольным и на штаке, но это не значит что она лучше.
Старый 09.10.2013, 21:16   #12
Leha080
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
ИМХО: лучше внешнего проца ни кто еще не придумал. Может стоить подкопить на что-то типа 700-701 альпа (за 9-12 тыр б.у. их в нете как грязи) или подобного? У меня стоит 700-й (естественно с мордой управления) - доволен как слон!
вот морда меня и не устраивает!!! не хочу ее на торпедо, ххочу с руля!
Старый 09.10.2013, 23:00   #13
e-statik
Ради чего это всё... чтобы что-то там настроить в 2х полоске за 4 тыщи? (да и то - настроится ли: раньше постоянно лазил в багажник, а теперь будешь постоянно в компе крутить) Лучше немного докинуть деньжат и порадовать себя покупкой более интересного и сбалансированного фронта.
сугубо ИМХО
White Octavia RS FL DSG
Старый 09.10.2013, 23:38   #14
Leha080
В какойто степени с тобой соглашусь, так для себя пока остановился на резке в аналоге на усилке, так как он все равно 4х канальный! но встает другой вапрос , как вывести хороший звук без проца?? надо найти какуюто внешнию дрянь подключить ее по УСБ или Спдиф и чтоб громкость регулировалась на ней! но через усб с компа!
Старый 09.10.2013, 23:45   #15
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Вот интересно, то что в усилителе MA41 фильтра г...(не стабильное), это вас устроило
Беспокоит что ли цифровое регулирование громкостью?
Старый 09.10.2013, 23:58   #16
Leha080
не знаю , меня устраивает(фильтра), по крайней мере лучше получилось чем с компа резать, хотя может не правильно настроил.
Меня беспокоит что я не могу вытянуть нормальный звук!!! раз уж спросили.
И дело скорей всего в компе! а может настроил не правильно, вот и думаю что дальше делать!?
Старый 10.10.2013, 00:33   #17
gukov
Машина: Honda Civic
Сам посебе усилитель плоский и простой, но надежный и свои денеги отрабатывает. Карту твою не слышал, но начиная с Xonar D2X , можно построить очень приличный звук.
При включение фильтров усилителя MA41 все эшелоны звуковой сцены вообще липнут друг к другу наглухо. Что получилось у тебя одному богу известно, т.к фильтра изменяют крутизну порядка при вращение потенциометров настройки как следствие прилично плывут и фазы.
Если опыта прослушки и настройки маловато, то
-отключи все фильтра в усилители и поупражныйся только в фубаре с VST плагинами, через ASIO или WASAPI
-старайся низко не опускать частота раздела СЧ/ВЧ, в этой ценовой категории ВЧ не умеют низко играть не мучай их.
-померяй АЧХ, проанализируй и подкорректируй
1) уровни ВЧ относительно СЧ
2) если есть критичные дефекты то примени хороший эквалайзер.
Какие впечатления от прослушивание АС с родными пассивными кроссоверами?
Вот этих строк:
Задержки не нужны, просто сделать срезы!
Я не понял, зачем вобще тогда по полосное усиление?
Основная идея и положительный результат и получается в большей степени применив не зависимы временную коррекцию по полосам.
А уж потом
-коррекция разделов частот с учетом акустических свойств салона авто.
-параллельно (может быть) идти на компромиссы мощность/высота звуковой сцены в 2-х компонентной АС, за счет опускания частоты раздела вниз.
и т.д.
Последний раз редактировалось gukov; 10.10.2013 в 01:40.
Старый 10.10.2013, 18:03   #18
Leha080
Спасибо за разьяснения ! Но как мне лучше сделать ?проц покупать? С родными кросами звук был токой же особой разницы я не заметил, хотя может уже забыл! Я задержки не делал так как у меня протянуто всего 4 канала межблока, если я сделаю задержаи то как саб будет играть,для него нету, он у меня от мидов подключен!
Старый 10.10.2013, 19:00   #19
gukov
Машина: Honda Civic
Это решать только тебе.
Есть желание позаниматься и разобраться, применение карты гораздо перспективней. Нет, хочется просто слушать, ставь внешний процессор.
Если беспокоит колхоз с RUX-сом, можно позаниматься с созданием программы управления с экрана т.е что сделал Николай (ака Nik1976) на внешним чипе, только все перенести в компьютер. Но для глубоких настроек в
-701 нужен будет все равно рукс
-800 можно воспользоваться софтом.
Отказаться от эквалайзера ALPINE ( т.к не чего хорошего от него не будет он не лечит, только калечит.) можно с помощью компьютера, предварительно подготовив коррекцию перед отправкой информации по SPDIF.
Я задержки не делал так как у меня протянуто всего ..........
Это не серьезно, настрой времени с твоим усилителем обязательна!, будь это
1)пассивный фронт регулировка
-право-лево (фронт)
-фронт-саб
2) и тд
Старый 10.10.2013, 20:46   #20
Leha080
-право-лево (фронт)
-фронт-саб
2) и тд
Так у меня стоит карта, правда не дорогая. Что надо ее менять ???
Мне нужно чтоб звук был кристально чистый или на уровне алпине майфунов! Сцена меня не интересует, как получится так и быть. Так вот частоты в звуке нет! Чтоб сделать задержки , надо еще один межблок тянуть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
