Старый 28.11.2013, 12:51   #11
yola_sun
Регион: 30
Машина: Toyota Carib
yola_sun is on a distinguished road
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
создать сцену... создать например прямоугольник...в свойствах прямоугольника будет
tap - long tap - stroke
вам нужен stroke (там указываете направление свайпа)
_______________
задача изменения примерно такая:
установить громкость до %VOLM+1
тоже самое сделать для обратного свайпа со значением -1
имхо всетаки удобнее вывести внешние кнопки... а если уж на экране - то лучше назначить области которые будут реагировать на тап (долгий тап)... например в разных углах... при вождении свайпить, чтобы громкость поменять, мягко говоря не очень удобно
Немного разобрался..... но остановился на параметре stroke
там выбор я так понял направления Direction (я выбрал UP)
Далее Lenght вот тут я не понял как и что проставить...
А вот где прописать %VOLM+1
Если добавлять действие то что именно выбирать? например я выбрал
Аудио - Громкость воспроизведения медиа, но там можно установить конкретное значение и есть параметр Если, там я прописывал, но ничего не помогает...
Подскажи пож-та поподробнее спасибо тебе огромное.
yola_sun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 15:07   #12
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от yola_sun Посмотреть сообщение
length
действие выбрали верно... чтобы можно было поставить не конкретное значение, а вписать туда увеличение переменной %VOLM+1 нужно нажать символ из двух стрелок (если его нет, то отключить beginner mode в настройках таскера)
если так таскер не увеличит громкость, то тогда перед строкой изменений громксости установить переменную %MYVOLM=%VOLM+1,а в след. строке
установить громксоть медиа %MYVOLM
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
