Старый 17.08.2013, 02:55   #11
Sh.Vasek
Регион: 75
Машина: AUDI
Sh.Vasek is on a distinguished road
Тогда с материнкой я тоже определился буду брать Intel DQ77KB, только вот проблема у нас в продаже ее нет!!! Придется с Москвы заказывать. А проц какой лучше взять? Советуют Intel Core i3-3240T Ivy Bridge.
Sh.Vasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 08:16   #12
Vlad-bodryi
Машина: Forester
эта материнка работает с напряжением не ниже 18-18,5 V !!!!!!!!!! проверено опытно.
а проц., любой из списка совместимости, если не хочешь на первом БИОСе чтоб работало, но не факт что будет работать.
чем выше поколение, частота, кол-во ядер, меньше нанометров, желательно снижение частоты при малой нагрузке(указывается диапазоном) - тем лучше, тем дороже, всё зависит от бюджета, да НЕЗАБУДЬ - проц. должен быть с интегрированным ВИДЕО!!!!!!!!
если есть сеть СИТИЛИНК - бери там, они на заказ привезут.
Старый 17.08.2013, 08:21   #13
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Совет хороший, ибо есть mSata слот, куда SSD можно приткнуть, 4 USB 3.0 тоже лишними не будут,
вот только увидел жалобу пользователя на маркете, что от 12 вольт не работает, мол нужно не менее 15.
Странно, ибо моя мать работает даже при запуске двигателя при включённом дальнем свете.
твоя материнка слабая, поэтому производитель поставил БП с диапазоном питания 7-20V!!!!!!!!
здесь мощная система, что привело к повышению напряжения, дабы уменьшить питающие токи!!!!!!!
Старый 17.08.2013, 10:11   #14
Сообщение от Sh.Vasek Посмотреть сообщение
Возьми нормальную мать асус или ASRock(с поддержкой i7 процесоров)
Кто то тут недавно писал, что при обновлении биоса на этой материнке перестал работать процессор i5.
Вот нашел http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post103235
Правильно тебе советуют i3, а лучше i7-3770T, проблем не будет с разными там яндекс навигаторами, видеорегистрациями на несколько камер и.т.д все будет летать.(если тебе это конечно будет интересно)
Старый 18.08.2013, 17:12   #15
Sh.Vasek
Регион: 75
Машина: AUDI
У i7-3770T цена 10 т.р. - я считаю это уже перебор для CarPC. Думаю взять проц Intel Core i3-3250T Ivy Bridge. А что скажите про мать ASRock Z87E-ITX и ASUS P8Z77-I DELUXE или Intel DQ77KB лучше будет?
Старый 18.08.2013, 18:00   #16
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Intel DQ77KB - БП будет другой, отсутствие аналоговых выходов 7.1, только оптика.
ASRock Z87E-ITX - отсутствие LVDS, планки памяти большого размера, цена выше
ASUS P8Z77-I DELUXE - отсутствие LVDS, планки памяти большого размера, отсутствие mini-PCI, отсутствие RAID, цена выше.
на первый взгляд....
Старый 18.08.2013, 18:25   #17
Sh.Vasek
Регион: 75
Машина: AUDI
Все понятно самый оптимальный вариант по цене и функционалу это Intel DQ77KB. А как звук в машине подключать?
Старый 18.08.2013, 19:28   #18
Vlad-bodryi
Машина: Forester
так-же как и дома! там есть выход на материнке двухканальный, для 4-х каналов нужно либо звуковуха, либо оптический вход на усилке
Старый 19.08.2013, 17:44   #19
Sh.Vasek
Регион: 75
Машина: AUDI
А что лучше ставить звуковуху или усилитель. Или все вместе?
Старый 19.08.2013, 20:42   #20
Не правильный вопрос, но отвечу.
Вместе.
Учти, что в мать Intel DQ77KB допустим не поставить звук. карту типа xonarDX, так как нет разъемов типа PCI-E, и еще у этой матери нет VGA
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
