Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 17.11.2005, 17:12   #11
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
nsk_ru is on a distinguished road
Спасибо будем пробывать. Сначала надо закончить установку. Вчера только все включил, пока что кругом "сопли".
Mazda 3
Via Epia M1000, DDR 512, HDD 60gb, Lilliput 8", M1-ATX, Custom Case
Установка - 99,9%
Москва
nsk_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2005, 17:49   #12
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Есть ещё одна тема...
На большинстве картах SB Live! и Audigy есть контакты отвечающие за громкость. 4 пина маркированы как sb_vol+/- или что-то в этом роде. 2 отвечают за увеличение, 2 за понижение.
Вроде как на картах других производителей тоже появляется.
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 17.11.2005, 22:49   #13
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Есть еще много тем.
На этих картах еще есть выход под game-port - тогда не надо в принтерный цепляться. Тогда и маздовскую с руля можно в аналоговый вход - тогда не нужны сопротивления и не нужно их подбирать.
Еще тема - брать не только громкость, а все что угодно - play-pause, mute, ff, rev и т.п.
Сейчас думаю какбы сделать чтобы к этому порту вместо обд2 подключать автомобильные датчики или устройства. Например чтобы на экране крупно показывалась выбранная автоматом передача. Даже ескис стырил:
Взять сигнал с двух проводов идущих на салинойды. Скрипт на подходе, как паять не знаю.
Последний раз редактировалось Димон; 17.11.2005 в 22:58.
Старый 18.11.2005, 00:36   #14
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
Извеняюсь за тупость, но можно объяснить как с game-port бороться. Если не лень объясните дураку как с этим бороться http://www.midwestcarclub.com/mazda/...000148W02.html. Я не спец в электронике.
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 18.11.2005, 12:47   #15
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Давай попробуем.
Первый вопрос - есть в карпутере звуковая карта? Можно ли найти gameport? Или будем подключать через USB (через адаптер). В этих случаях два провода от управлялки рулевой приходят на 1 и 3 пин gameport'a, который умеет работать с сопротивлениями от 0 до 100кОм поэтому все функции подрулевого переключателя (надеюсь) можно оживить в карпутере. Скрипт свой немного поправлю. Чтобы проверить функционирование порта используйте вложенный екзешник.
Чтобы подключить к ЛПТ нужно паять сопротивления, точнее сказать сложно, сам тоже совершенно неэлектронщик и принцип связи представляю смутно. Знаю что не сгорит.
Тип файла: zip JoystickTest.zip (194.0 Кб, 2538 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон; 18.11.2005 в 13:21.
Старый 18.11.2005, 16:01   #16
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
Звуковуха в компе стоит Audigy 2 zs, соответственно game-port есть. Т.е. насколько я понимаю мы берем два проводка управляюших и цепляем их на гейм порт, и в зависимости от изменения сопротивления комп будет выполнять различные действия, типа увелечения громкости и переключения треков?
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 18.11.2005, 16:06   #17
Димон
Аватар для Димон
Wink Инструкция.
Да, именно так. Для получения аргументов написания скрипта необходимо инсталировать этот порт, подключить два провода от руля в 1 и 3 9-ти-пинового порта, в драйвере (если есть) включить работу x-axis. После этого запустить JoyTest из предыдущего поста и понажимать кнопки на руле. Программа выдаст % по х-оси. Если все время будут значения слишком близкие к 0 или 100%, то один из контактов от руля можно попробовать воткнуть через сопротивление в 10-50кОм. В этом случае разница определяемых значений может оказать больше и достаточной для работы схемы. Неисключено что придется замутить что-то типа такой картинки
Последний раз редактировалось Димон; 18.11.2005 в 16:36.
Старый 18.11.2005, 16:36   #18
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
Ок спасибо. сегодня попробую найти эти провода. т.к. снять сами кнопки очень трудно, они в руле а там подушка. Попробую найти их в головном устройстве. Как получю результаты сразу напишу.
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 21.11.2005, 13:23   #19
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Другой вариант
В-основном для тех, кто быстрее меня соображает. Так может быть проще.
Дополнение: между лпт портом и машиной попытаюсь поставить такую штуку
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=416
Изображения
Последний раз редактировалось Димон; 23.11.2005 в 20:20.
Старый 23.11.2005, 13:58   #20
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Еще такая-же задача:
На томже принципе сделан Sony Joystick - обычный магнитольный. Из него выходит обычный jack в три провода, а кнопок много. И народ успешно цеплял его к карпутерам.
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...=sony+joystick
или
http://llg.cubic.org/tools/sonyrm/
Свой скрипт могу подправить если после монтажа будут определены значения вышеуказанным joytest'ом
0 OFF
2.2k SOURCE
4.4k MUTE
6.6k LIST(DISP)
8.8k SEEK UP
12.1k SEEK DOWN
16.8k VOLUME UP
23.6k VOLUME DOWN
33.6k SELECT
48.6k MODE
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
