#11 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Высоковольтный вход - это как дополнительная примочка. А так у любого усилка есть линейнае входы и почти у всех регулируется чувствительность этих входов. А вот про уровень линейного выхода звуковух я не подскажу. Но, по идее, проблем не должно быть.
В крайнем случае можно поставить дополнтельный линейный усилитель, но это, конечно, потеря качества. НО!!!! Если с компа будет прослушиваться все в формате MP3, то пофиг все потери, и даже потери качества полученные при транзите звука через магнитолу. И даже если стоит САМАЯ крутая звуковуха, MP3 все равно все испоганет так, что разницу на кто ни когда не почувствует.... ...хотите пинайте меня, хотите нет.
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#12 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Есть, есть
![]() У меня все нормально, на усилке регулируется чувствительность 0,2-6В. Этого более чем достаточно.
#13 |
![]() ну вот, пока был на сходке на все вопросы уже ответили
кста у меня на усилке входы регулируются именно так как и сказанно выше 0,2-6В, но в идеале использовать все же высокоуровневые межблочные сигналы, носколько я понимаю меньше коэф. нелинейных искажений и значительно меньше наводки от других приборов |
#14 |
![]() а что ты понимаешь под "высокоуровневыми межблочными сигналами"?
Если высоковольтный вход, то где ты возьмешь такой высоковольтный выход. Только с выхода на динамики в магнитоле. А мы говорим о линейном выходе со звуковухи. И при чем тут нелинейные искажения? Нелинейные искажения - это прирогатива мощных выходных каскадов. Проблема входных (предварительных) усилителей - это уровень шума. Вот тут ты прав, чем выше уровень входного линейного сигнала (и соответственно ниже чувствительность усилителя), тем меньше уровень естественных шумов и исскуственных наводок. А вот если ты скрутил чувствительность усилителя до 0,2 В, то ты соберешь все шумы и помехи, которые были в предварительном тракте и усилишь их по максимуму. ![]() ![]() Просто этот вопрос уже где-то мусолили на форуме и сами в своих же понятих путались...
