Старый 01.08.2013, 12:10   #11
Apostol
Аватар для Apostol
Регион: 42
Машина: Kia Ceed
Apostol has a spectacular aura aboutApostol has a spectacular aura about
Не путай назначение железки...у ТС по I2S принимает, а по USB отдает в комп...у тебя делает противоположное. Короче по USB в комп, а оптику в проц...I2S у тебя для внешней микры DAC.
Действительно) Мозг отключился как увидел i2s и usb. Извиняюсь у автора темы за оффтоп, но все же спрошу, а по моей теме есть какие варианты? Или выхлоп не большой и не стоит заморачиваться?
Apostol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 15:26   #12
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Ищешь любую китайскую звуковуху, смотришь какой в ней чип, ищешь даташит на этот чип и смотришь в нем наличие i2s выхода. В большинстве выход есть.
Или вот подороже вариант: http://www.aliexpress.com/item/USB-t...654058702.html
в ней есть выход точно, вход на микросхеме есть, но возможно не распаян на плате.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 16:29   #13
rsrg
rsrg is on a distinguished road
Респект автору за проделанную работу!
Но все же для данной задачи, на мой взгляд, если не брать во внимание специализированные чипы, более подходит STM32F4, имеющие на борту аппаратный I2S и USB.
Сам в данный момент разбираюсь с I2S на контроллере STM32F407. Будет время попробую запилить передачу звука по USB.
В примерах к Discovery вроде бы присутствует класс для работы в режиме «Audio Device»
Последний раз редактировалось rsrg; 17.01.2014 в 17:14.
rsrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:50   #14
zyxel812
Машина: e46
весьма интересно, а по части нехватки ресурсов меги не хотите посмотреть в сторону, например, STM32?
Сообщение от rsrg Посмотреть сообщение
В общем так, подошел снова я к вопросу о вводе в компьютер звука с i2s с внешним тактом. Под xmega библиотека LUFA по прежнему не допилена, а в родной ASF встроить Audio Class Device с наскока не получилось. Под mega не хватает ресурсов без дополнительной микросхемы обрабатывать поток. Специализированную микросхему (usb звуковую карту типа CM108 и тому подобных) с i2s входом с внешним тактом так же подобрать не удалось. Был хороший кандидат - Tenor TE7022L, есть всё что нужно (i2s вход, gpio и i2c управляемые через hid), но оказалось невозможным достать datasheet на эту микросхему. Продавцы модулей на её базе упорно шлют только схемы модулей и всё.
Итого, купил сегодня Discovery на базе STM32F4, буду осваивать новые микроконтроллеры. Стоимость контроллеров не больше xmeg, а производительность гораздо выше. На борту есть аппаратный i2s вход и USB библиотека под них имеет Audio Class Device. Уже настроил IDE, скомпилировал из примеров "Hello world", залил, лежит сейчас мигает
Старый 30.01.2014, 02:27   #15
LexaryStyle
Машина: FF2
LexaryStyle is on a distinguished road
Подскажите готовую микруху чтоб завести на комп 1 i2s input и 1 i2s out.
LexaryStyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 17:15   #16
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться результатами? Получилось?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 16.06.2015, 10:14   #17
zyxel812
Машина: e46
Пока нет, но я ещё не похоронил затею. STM32 оказался не так прост, как показалось в начале. С наскоку одолеть не удалось, в итоге отложил до лучших времен, когда времени будет побольше, чтобы погрузиться в изучение новой железки. Нет, помигать диодом и скомпилировать демо-примеры работы с usb мне конечно удалось, но вот сделать composite device с hid и audio в имеющихся библиотеках без полного в них погружения не удалось. Если кто ткнёт носом в такой пример, буду очень благодарен. Как-то так.
Старый 05.09.2020, 01:20   #18
triony
Регион: 69
Машина: Отечественный
triony is on a distinguished road
Вы случайно не запустили ваше устройство в серийное производство? Купил бы.
Мне нужно подключить цифровой (I2S) микрофон к компу на линуксе.
Прошу подсказать какие существуют аналоги данного изделия?
triony вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
