Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 03.07.2013, 12:45   #11
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
у 701го лед-подсветка
я думал что ccfl, смотрю по даташиту точно led
с другой стороны у нее LED lightbar Current 160 мА всего
Последний раз редактировалось srv29; 03.07.2013 в 13:20.
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:13   #12
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
А напряжение подсветки какое? Бывают матрицы с напряжением подсветки 20-25В и током 60ма и ничего, все видно. Сравнить какое напряжение подсветки по мануалу и какое в жизни, может быть его можно поднять. Кидайте даташит на матрицу в студию.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:21   #13
Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
А по этой посмотри...что нить можно сделать по яркости?
http://www.avidia.com.tw/docs/product/N089L6-L01.pdf
Старый 04.07.2013, 15:58   #14
srv29
Регион: 01
вот даташит
matrix datasheet.zip
там хитро написано
Note 3: If it uses larger LED lightbar voltage more than 12V, it maybe decreases the LED lifetime.
могу подать 19 В но я думаю все сдохнет сразу )
Старый 05.07.2013, 17:28   #15
Bebebe
Посмотреть какое в жизни напряжение на подсветку идет и попробовать подать максимальное в 5.5В судя по даташиту, причем смотреть именно на контактах матрицы(вдруг у Вас кабель длинный и тонкий до нее).
srv29
там хитро написано
19В перебор конечно, все сдохнет, но не сразу , но вольт 14 я бы попробовал подать и посмотреть потребляемый подсветкой ток.
Большой минус всех увеличений яркости в том, что и черный фон уже будет не черный, а серый.
Старый 05.07.2013, 18:06   #16
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
на плате LVDS 701 стоит качалка 9,5V -> 12V, +12V идет на LED, а -12 через полевик управляется ШИМом от материнки. максимально допустимое для LED 12.5V, а полевик полностью открыт при 3,3 на затворе.
З.Ы. подаю на плату 5V, за неимением 9,5 - качалка справляется. как мне кажется у 701 яркости более чем %) а вот рябь бесит...
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 11:53   #17
srv29
Регион: 01
Сообщение от JIekceu Посмотреть сообщение
если макс 12.5В то не стоит рисковать, я в БИОСе яркость нашел где регулируется, там двойная регулировка была. Вторая через ток в общем, яркости добавилось, но все равно в яркий день ни видно почти.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
