Старый 20.06.2013, 14:04   #11
macau
самому создать
Старый 20.06.2013, 16:43   #12
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Эх. Ничего не помогает. И файлик создавал и скорости менял. Видать не совместимо с моим ЭБУ.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 12:21   #13
ifynk
Аватар для ifynk
Оказалось, что у меня слишком тонкие провода, которые идут от NSD10-12S5 до планшета (на основе USB кабеля). Припаял более толстые провода и плашет начал заряжатся с включенным экраном, но все равно не полностью. Доходит до 60-70% и дальше ни в какую. Думаю выходом будет повесить питание планшета на отдельных блок NSD15-12S5.
Старый 10.11.2013, 18:33   #14
ifynk
Аватар для ifynk
Всем привет. Летом небыло времени доделывать проект. Сейчас потихоньку начинаю к нему возвращаться. Всплылы неприятные моменты с IOIO - оказалось, что он не умеет работать с IR из коробки. Теперь думаю переходить на arduino nano v3. Смогу ли я подключить его напрямую к планшету или нужно только arduino mega adk?
Старый 10.11.2013, 22:30   #15
lti1
Аватар для lti1
Тогда может лучше Pro Micro (Leonardo) на ATmega32U4, он клавиатурой может прикинутся.
Старый 22.12.2013, 00:17   #16
ifynk
Аватар для ifynk
Заказал себе Teensy 3. Уже получил. Намного удобнее, чем IOIO. Еще был у меня bluetooth модуль HC-05. Соединил эти два модуля за 15 минут без проблем. Все работает - команды с пульта принимаются и передаются по bluetooth на планшет. Доволен, как слон . Осталось написать софт для планшета, который будует обрабатывать все команды с teensy. Уже есть наработки.
Старый 22.12.2013, 01:43   #17
s.m.
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Уже проходил это 2 года назад. Лучше всего подключаться через usb-com на pl2303 или ft232
С одной стороны будет Ардуина или что-то там ардуиноподобное, а с другой - обычный ком-порт, но в отличие от блютуза 100 процентно надёжный. Никаких спаривания и прочей фигни. Просто указал номер порта и скорость один раз в настройках и все.
Со стороны кода в андроиде блютуз и ком-порт выглядят идентично, если использовать амарино.
Старый 22.12.2013, 13:12   #18
ifynk
Аватар для ifynk
Я тоже так думал, но у меня на планшете какой-то глючный USB. Он просто отваливается (не реагирует ни на флешки, ни на другие устройства. Питание не подается.) непонятно по каким причинам и нужно передергивать OTG шнурок.
Старый 25.12.2013, 18:07   #19
ifynk
Аватар для ifynk
На данный момент добился стабильной связи между планшетом и teensy. IR опробован в рабочих условиях и показал хорошую работу. Дальше буду расширять софт. На данный момент хочу сделать регулировку громкости на магнитоле через IR, но проблема в том, что магнитола не поддерживает IR пульты, но есть вход w/r для подключения проводного пульта. Сам пульт очень простой и при нажатии на кнопку просто устанавливает определенное сопротивление между двумя проводами. Вот схема http://www.jvde.net/pioneer_wired_re...red_remote.htm.
Мне нужно, чтоб teensy прикидывалась этим пультом. Подскажите, как такое реализовать с помощью arduino/teensy?
Старый 25.12.2013, 21:17   #20
s.m.
Легко. Вам нужно просто получить одно из напряжений, соответствующее нужной кнопке.
Есть 2 подхода - тупой и посложнее.
тупой - соорудить цап из любых выходов цифровых + матрица резисторов как в пульте. меняя 0-1 на выходе - нажатие-отпускание кнопки. Второй способ тоже цап, но с помощью шим. берется любая нога с шим, ставится интегратор (rc-цепочка), на выходе постоянка, меняя заполнение шим (либа есть в ардуине) можно добится напряжения, которое соответствует нужной кнопке. Эти напряжения нужно или вымерять, если пульт есть, или просто методом перебора заполнения методом тыка подобрать.
android, smartq k7, ваз 21093
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
