Старый 13.09.2013, 15:38   #11
alex4222
Машина: GMT 900
alex4222 is on a distinguished road
Заработало Ураааааааааа. на 4800 )))))) Приемник на подоконнкик положил.
Спасибо огромное за прогу )))))
как бы теперь облегчить запуск этого хозяйства? как можно в андроиде ярлык на скрипт сделать сделать? чтоб он запускал консоль, набирал su и остальное.
alex4222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 18:59   #12
AngelOfGrief
Ну поэтому и не работает. Спутники не ловит. Это и в вашем логе видно, я сразу не обратил внимания. Координат-то нет. GPGGA - там координаты должны быть.
Старый 15.09.2013, 08:58   #13
luss
luss is on a distinguished road
А можно объяснить чайнику куда кидать чем открывать по пунктам а то что то не получается
luss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 14:24   #14
luss
Вроде бы разобрался запускаю в Serial Port ttyUSB0 данные идут а драйвер UsbGps запускается и сразу отваливается в чем дело.....
Старый 18.09.2013, 10:21   #15
alex4222
Машина: GMT 900
Сообщение от luss Посмотреть сообщение
команда cat /dev/ttyUSB0 показывает данные GPS?
если да, то смотрите настройки драйвера USBGPS - скорость и путь
еще проверьте стоит ли галочка - фиктивное местоположение в разделе разработчика.
Может разработчик скомпилить простенький интерфейс? 1 кнопка - старт и она же стоп. А то у меня прога pl2303drv запускается только со 2-го раза постоянно (планшет всегда полностью выключаю) и на запуск навигатора уходит много времени ((((
Старый 18.09.2013, 14:47   #16
luss
,в драйвере USBGPS также выставил ttyUSB0 скорости у меня нет, запускаешь и через 5 сек выскакивает connection problem
фиктивное местоположение в разделе разработчика галочка стоит
может драйвер не тот какую надо версию?
Старый 19.09.2013, 14:56   #17
alex4222
Машина: GMT 900
http://4pda.ru/forum/dl/post/2363236/ExtGps4Droid.apk я этой пользуюсь.
в этой теме все разжевано http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=375823&st=20
Старый 19.09.2013, 17:47   #18
luss
Так я с той темы и перешел. PL2303drv из той темы работает на скорости 9600 а еще надо другой приемник на 38400 завести вылазит Connection problem. Will retry 5 more times before closing
Еще вопрос в папку распаковывать архив в data или создавать папку test и почему вы набираете команду data/test/1# у меня запускается без последнего 1# может это влияет?
Последний раз редактировалось luss; 20.09.2013 в 22:02.
Старый 19.09.2013, 17:49   #19
luss
Кстати я пользуюсь программой GScriptLite забиваю текст и затем просто запускаю скрипт
Старый 02.10.2013, 15:53   #20
alex4222
Машина: GMT 900
data/test/1/ сюда положил pl2303drv
Можете положить в другое место, но, как я понял, главное на системном разделе. Делается с помощью файлового менеджера с рутовым доступом. Простые файловые менеджеры ничего не видят и не копируют.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
