Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 16.06.2013, 01:01   #11
AngelOfGrief
Запустил USB GPS, обновлённая инфа в шапке.
Старый 19.06.2013, 21:07   #12
AngelOfGrief
Хочу карту купить SDXC 64GB. В девайсе заявлена поддержка только SDHC. Как-нибудь можно определить, будет она работать?
Старый 19.06.2013, 22:34   #13
s.m.
наверное почитать даташит на проц...
ну или купить под манибэк
Старый 22.06.2013, 15:58   #14
AngelOfGrief
Купил SDXC 64 Gb Smartbuy Class 10. Заработала! Сис/инфо показывает 59 гиг свободно.
128 Gb брать не стал, т.к. нужды нет, да и разница в цене усматривается. Эту взял за 1270р (~ 40 долл).
Везде предупреждают, что эти карты нельзя форматировать в FAT. Да и вообще их форматировать лучше не надо: она сформатирована на заводе и андроид-девайс должен её принимать как есть.
Я так понял, что различие форматов SDHC и SDXC софтварное: даже на странице спеков указано, что кард-ридер SDHC будет читать SDXC, правда, про девайсы то же самое не написано.
Вчера притащил бокс с компом из машины домой: перехожу непосредственно к апгрейду железа.
Старый 07.01.2014, 04:04   #15
AngelOfGrief
Разобрался как правильно настроить разрешение и плотность дисплея. В /system/build.prop есть параметры:
const.window.w=1280
const.window.h=720
По умолчанию там указано разрешение для HD. При использовании режимов NTSC и PAL соотношение сторон получается неверное, поэтому для NTSC надо прописать 720 и 486, а для PAL - 720 и 576. Далее размеры шрифтов можно подстроить штатной утилитой. Плотность DPI можно не трогать.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 10.01.2014 в 05:51.
Старый 10.01.2014, 05:53   #16
AngelOfGrief
Стала вылетать ошибка System UI has stopped working -- сразу после загрузки. При этом всё работало нормально. Оказалось по сути этот System UI -- это кнопки он-скрин интерфейса, от которых лично мне толку ноль.
Банально удалил соответствующий SystemUI.apk из папки /system/app и проблемы тут же прекратились. )) При этом девайс стал ощутимо быстрее грузиться.
Старый 10.01.2014, 11:56   #17
s.m.
System Ui - это и есть тот самый лаунчер и стандартный часто не любит неродных разрешений. Это лечится подбором стороннего лаунчера и при загрузке система спросит, какой использовать. Совсем убирать его не стоит
Старый 10.01.2014, 14:59   #18
AngelOfGrief
А у меня лончер другой, я его сразу поставил после перепрошивки - GoLauncherX, вместе с галочкой чтобы он запускался всегда при старте. Но при этом ошибки SystemUI всё равно вылетали регулярно. И я как понял SystemUI отвечает именно за строку состояния сверху и за кнопки внизу (и при смене разрешения они действительно пропали, а появилась ошибка). А стандартный лончер -- это вроде бы Launcher2.apk.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
