Старый 24.05.2013, 22:30   #11
OsDima
Где найти список команд которые можно использовать?
Хочу использовать реле Duino для закрытия дверей от скорости от GPS и открытии их при долгой остановке или выключении зажигания.
Старый 24.05.2013, 22:48   #12
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Немного не понял вопроса. Команда всего одна duino_send. Если речь о том какие последовательности байтов можно передавать, то здесь всё зависит от скетча в ардуино. Если речь о событиях, при которых можно передавать данные ардуино, то в файле duino_send_commands.ini указан полный список переменных, по названиям вполне можно определить когда именно будут переданы данные ардуино.
Допустим у тебя реле №5 закрывает двери и ты пользуешься моим скетчем в ардуино, тогда задаёшь
duino_send_commamd_ondrivestart=BB_05_01
Теперь реле будет включаться в тот момент, когда происходит сообщение о начале движение.
Открытие как ты хочешь сейчас сделать нельзя, но я же тебе обещал, что управление реле по условиям я сделаю, тем более всё это мне нужно в проекте с ГАЗ-21, только не сейчас. Снова икаром займусь ориентировочно в июле.
Старый 24.05.2013, 23:18   #13
OsDima
C первым все понятно, не тот список. Ну да ладно, не бери в голову, подождем чуток до июля.
Во-во, что то типа такого и опять подождем до июля.
Я первый в очереди на тесты с реле, уровнем напряжения и датчиком освещенности. Хотелось бы до августа успеть, опять автопутешествие планирую, на этот раз в Крым. А пока тоже займусь дедовым Москвичем 2140.
Старый 25.05.2013, 00:30   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А у меня что-то слетела лицензия... Файлик сохранил. Правда я еще и систему обновлял на другую сборку... С этим могло быть связано?
Андроид ГУ.
Старый 25.05.2013, 00:44   #15
может , разные сборки Windows возвращают разные серийные номера
Старый 25.05.2013, 00:44   #16
prts
Машина: dfgh
Всегда после переустановки слетала регистрация
Старый 25.05.2013, 04:06   #17
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
обновился, проблема с проигрыванием так и осталась, не доигрывает некоторые песни аш целую минуту переключается на следующую, у меня проблема?
была такая ерунда. надо на новой версии проверить.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 10:33   #18
AlexPicaso
Аватар для AlexPicaso
Регион: 74
Машина: Skoda RAPID
AlexPicaso is on a distinguished road
сделал установку iCar DS 1.7.0.33 через восстановление (была iCar DS 1.7.0.8)
все работает, лицензия не слетела.
огромное спасибо!!!
AlexPicaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 14:38   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я так понял, что скин Хамелеон от старой версии не совместим с новой. По крайней мере у меня ошибка вскоре вылезала... А в новом не нравится, что при настройке "без кнопок" во всю центральную часть медиаплеер вылезает. Может его убрать как-то можно и вернуть выползающие с боков панели?
Андроид ГУ.
Старый 25.05.2013, 18:46   #20
Новая версия скина, со старой версией икара работать не будет, а вот старая версия скина с новой версией икара должна работать без проблем.
Выбери стиль меню ИНФОПАНЕЛЬ и используя кнопку ВИД ЭКРАНА выбери вид с боковыми кнопками и логотипом или флешем в центре. Кстати стиль меню БЕЗ КНОПОК тоже имеет три варианта экрана, которые переключаются кнопкой ВИД ЭКРАНА
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
