Старый 23.05.2013, 01:17   #11
Митрич18
Машина: лексус
Да,тумблеры и диоды надо убирать,а то ну никак не вписываются в интерьер современной машины.
Старый 23.05.2013, 05:18   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
форестер - универсал! в прямом смысле слова!
машину не защищаю, в ней также как и во всех есть недостатки. но всё-же - это настоящий универсал!
Кроме БГГ ничего не могу написать.
Поэтому: БГГ.
pccar
Drive2
Старый 23.05.2013, 08:34   #13
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Насчет отличия Forestera от других авто так это размерами магнитол. Тут магнитолы только 16см или меньше. На 18см можете забить. Места мах до 21см если верхний слот использовать нижний еще на 1см меньше. В данном исполнении даже магнитолу немогу в верху поставить - для CarPC тогда места нет. По край VGA разъем вышло ровно 21см.
Насчет кнопок пока в фантазии (хочу найти ЖК панели на 1DIN для ПК с отображением любой инфы или эквалайзер встроить). Хотелось минимизировать прокладку кабелей по салону. Первоначально в панель планировал вентиляторы вставить а процессорный вентилятор убрать (проц всего 35W тянет). Пока оставил как есть.
Насчет корпуса - невижу в нем смысла. В таком исполнении больше объем для продуваемости. А пыль и так оседать будет. Как вариант можно перевернуть "верх ногами".
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:01   #14
CyberSubaru
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Металлический корпус - это еще и экран от ЭМИ от компа.
pccar
Drive2
Старый 23.05.2013, 11:50   #15
svzhilkov
А как тогда корпуса из оргстекла делают. Наводки ЭМИ больше на провода (выступают как антены) воздействуют чем на плату для этого и ставят фильтры питания.
Старый 23.05.2013, 17:21   #16
CyberSubaru
А некоторые еще и химку курят. Значит надо ее курить?
Металл не пропускает ЭМ излучение, которое запросто будет давать наводки на аудиотракт.
pccar
Drive2
Старый 17.07.2013, 11:45   #17
svzhilkov
Установил в авто. Съездил на море – шума мотора и наводок ЭМИ не наблюдаются (фильтров питания или конденсаторы дополнительно не устанавливал). Зажигание на работу компьютера не влияет (перезагрузки нет). При зажигании монитор то гаснет, то нет. Монитор подключен на провода от аккумулятора перед компьютером. Компьютер подключал в три провода "+", "-" с аккумулятора и еще "-" от ближайшей точки т.е. от магнитолы. Звук заведен 50см шнуром на MP3 магнитолу на лицевую панель на AUX (в планах замена магнитолы на DVD с AUX на тыльной стороне). Для навигации планирую поставить отдельно усилитель и динамик.
Старый 17.07.2013, 12:04   #18
Vlad-bodryi
Машина: Forester
что и следовало ожидать.....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
