Старый 26.05.2013, 00:03   #11
macau
а обязательно побитово слать? помню у меня тоже были проблемы с бинарной отправкой. в хексе все нормально слалось.
Старый 26.05.2013, 04:15   #12
s.m.
уже перевел в hex, те же, только в профиль.
Старый 05.08.2013, 02:57   #13
s.m.
Завел частично индикатор
Вот скетч, выводящий слово CODE
Код:
#define I2C_ADDR 0x38
#define I2C_SEND_BUFFER_SIZE 17
#include <Wire.h>
void setup() {
delay(5000);
//Serial.begin(115200);//
  Wire.begin();
  initLCD();
  Wire.beginTransmission(I2C_ADDR);
  uint8_t dataArray3[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 0, 0, 0, 0, 0, 169, 99, 1, 20, 96, 161, 0, 0, 0 };
//  uint8_t dataArray3[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 0, 0, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  Wire.write(dataArray3, I2C_SEND_BUFFER_SIZE);
  Wire.endTransmission();
  unsigned char data[14];
  data[0] = 0x00;
  data[1] = 0x00;
  data[2] = 0x00;
  data[3] = 0x00;
  data[4] = 0x00;
  data[5] = 0xA9;
  data[6] = 0x63;
  data[7] = 0x01;
  data[8] = 0x14;
  data[9] = 0x60;
  data[10] = 0xA1;
  data[11] = 0x00;
  data[12] = 0x00;
  data[13] = 0x00;
  sendDataToLCD(data);
  uint8_t dataArray4[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 2, 0, 0, 0, 21, 108, 224, 98, 12, 20, 96, 0, 0, 0 };
  //uint8_t dataArray4[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  Wire.write(dataArray4, I2C_SEND_BUFFER_SIZE);
  unsigned char data2[14];
  data2[0] = 0x02;
  data2[1] = 0x00;
  data2[2] = 0x00;
  data2[3] = 0x00;
  data2[4] = 0x15;
  data2[5] = 0x6C;
  data2[6] = 0xE0;
  data2[7] = 0x62;
  data2[8] = 0x0C;
  data2[9] = 0x14;
  data2[10] = 0x60;
  data2[11] = 0x00;
  data2[12] = 0x00;
  data2[13] = 0x00;
  sendDataToLCD(data2);
void loop() {
void sendDataToLCD(unsigned char *data) {
  unsigned char buffer[I2C_SEND_BUFFER_SIZE];
  byte i = 0;
  buffer[0] = 0xE0;
  buffer[1] = 0xCB;
  buffer[2] = 0xF0;
  for (i = 3; i < I2C_SEND_BUFFER_SIZE; i ++) {
     buffer[i] = data[i - 3];
  Wire.write(buffer, I2C_SEND_BUFFER_SIZE);
void initLCD() {
    /* init
   E0CBF000000000000000
   E0CBF020000000000000
  uint8_t dataArray[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 };
  Wire.write(dataArray, I2C_SEND_BUFFER_SIZE);
  Serial.print(Wire.endTransmission());
  uint8_t dataArray2[I2C_SEND_BUFFER_SIZE] = { 0xE0, 0xCB, 0xF0, 0x20, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 };
  Wire.write(dataArray2, I2C_SEND_BUFFER_SIZE);
  byte i = 0;
  for (i = 0; i <= 14; i++) {
    data[i] = 0x00;
  data[0] = 0x20;
Дело за малым, написать кусок кода, который будет выводить произвольную строку. Проблема сейчас в том, что используется мультиплексирование для вывода данных.
Нашел только куски кода для 1:2
Может у кого-то есть готовый кусок кода для случая 1:3 ?
Старый 11.08.2013, 20:05   #14
s.m.
Раскурил индикатор.
Если кому понадобится, вот скетч для управления любым сегментом через COM-порт
Код:
#include <Wire.h>
void setup() {
	Wire.begin();
	initLCD();
void loop() {
	String content = "";
	char character;
	while(Serial.available()) {
		character = Serial.read();
		content.concat(character);
	if (content != "") {
		Serial.println(content);
		if (content == "!") {
			Serial.println("Reset");
			initLCD();
		else {
			int numArgs = 0;
			int beginIdx = 0;
			int idx = content.indexOf(",");
			String arg;
			while (idx != -1) {
				numArgs++;
				arg = content.substring(beginIdx, idx);
				Serial.println((byte)arg.toInt());
				Wire.write((byte)arg.toInt());
				if (numArgs == 17) {
					Serial.println('#');
				beginIdx = idx + 1;
				idx = content.indexOf(",", beginIdx);
			arg = content.substring(beginIdx);
  byte i = 0;
  buffer[0] = 0xE0;
  buffer[1] = 0xCB;
  buffer[2] = 0xF0;
void initLCD() {
    /* init
  byte i = 0;
    data[i] = 0x00;
  data[0] = 0x20;
Вот такая строка выводит слово CODE
Код:
224,203,240,0,0,0,0,0,169,99,1,20,96,161,0,0,0,224,203,240,2,0,0,0,21,108,224,98,12,20,96,0,0,0
Для удобного манипулирования такими строками написал маленькое веб-приложение на PHP, которое формирует и отправляет в указанный порт такие строки.
Проверено под Виндой под запущенным USBWebserver.
Установка проста - распаковать в корневую папку вебсервера, в файле index.php указать номер порта и скорость (сейчас COM3 и 9600).
Приложение будет доступно по адресу http://localhost/com/
Можно задавать значения в десятичном, шестнатеричном, бинарном форматах. Все значения будут немедленно отправлены в индикатор.
Можно стереть все символы кнопкой Reset.
Тип файла: zip com.zip (36.2 Кб, 826 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
