Старый 15.05.2013, 03:12   #11
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
"Линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL".
Зачем предлагать пользователю дешёвую железку, которая вместе с помехами режет и полезный сигнал ?
По миниджекам всё верно, лично меня задолбало соединение в гнезде мамки, теряется земля и прут помехи,
повернёшь чуток, пошевелишь и тишина.
Старый 15.05.2013, 10:01   #12
AngelOfGrief
Ничего она не режет. У меня она в двух машинах стояла, полностью устраивала. Единственное, что я заметил, становилось чуть больше басов. По другим частотам ничего не заметил. Ну и, разумеется, в зависимости от того где вход и выход может быть понижение/повышение уровня.
Разумеется, если есть возможность обойтись без неё, то лучше без неё, но автор топика, судя по всему, плохо представляет себе как бороться с помехами и откуда они берутся, поэтому MAD-GL -- самое простое и правильное решение.
p.s. Предвосхищая традиционную дискуссию о качестве звука, сразу замечу, что я -- профессиональный музыкант, аранжировщик, звукорежиссёр со стажем работы более 15 лет и слух у меня отменный.
(простите уж за откровенное хвастовство, но просто надоели постоянные дискуссии на тему что хорошо звучит, а что плохо)
Старый 15.05.2013, 10:16   #13
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну это значит что тебе как профессиональному музыканту продали специальный сделанный для музыкантов MAD-GL , а режет он все и верхи и низы (я не музыкант и до первой октавы от ре любой не отличу) но разницу с этой х--рней и без смогу отличить и она существенна и об этом здесь многие писали, но стоимость этой х--ровины мала поэтому наверно ТС можно купить её и попробовать может она его и вполне устроит.
Я еще во втором посту писал что это есть земля собери все (абсолютно все) на резиновом коврике в багажнике (так как ты нарисовал без органов управления и монитора и всего остального что есть на партпризе -все это отключи от того что есть в багажнике, если есть радио антенну тоже отключи от тюнера и добавь к этому рисунку еще динамики а для управления компом добавь в багажник монитор клаву мышь) и послушай и все станет на свои места, такая тема возникает примерно раз в два три месяца все много много пишут кроме ТС и по моему еще ни один ТС не написал что же стало? и что он сделал? но каждому все твердят земля, земля, межблочники
Последний раз редактировалось Vladget; 15.05.2013 в 11:40.
Старый 15.05.2013, 11:14   #14
AngelOfGrief
Возможно, что они просто разные бывают и сделаны по-разному. Я покупал давно, около 4 лет назад.
Старый 15.05.2013, 12:32   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Улыбнуло, имея такие машины, тащить в них откровенный мусор в виде этого фильтра и безделушки дешманской на Андроиде,
(там уже и так никакого звука нет), тут что-то не сходится. Поменять что-ли в аватарке Тойоту старенькую на Ламборджини...
Я, пенсионер из какого-то там провинциального мухосранска , не музыкант - бывший рабочий, в руки не возьму это гуано, противно
просто держать в руках эти железки для бедноты...или для совсем жадных...И тем более другим покупать и ставить это. ИМХО.
PS. Начинает похоже флейм разгоратся, потому завязываю спорить по этой теме.
Старый 15.05.2013, 12:47   #16
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
Vladget, ссылку смотрел, дисплей запитан от питания штатной магнитолы, HDMI u USB идет от ПС до дисплея по левой стороне машины,
после последних нехитрых манипуляций выясняеться что пищит сам системник ТК если вытащить межблочники из него и засунуть например в телефон то все четко звук чистый, блок питания m2-atx
AngelOfGrief, Вы считаете что наводка получаеться изза нескольких "вариантов" прохождения тока, отсюда могу предположить что дело в том что системный блок прикручен к кузову.... пока нет возможности думаю к выходным или раньше попробую изолировать его от кузова...
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 12:56   #17
xaxexa
Машина: BMW
кстати Вам совет от профессионалов но вот незнаю как поведет себя с кар пс а вот с мафоном вывоз =>> магнитолу можно запитать через кроссовер плюс минус на вход, а выходы берем с выводов на мидбас кросовер порежет высокие частоты (C) Виктор Иванов Pioner Team (тот самый который сделал форд с двумя рулями)
да и втопку MAD-GL и MAD-HL и то и то ***** пробовали не в моей машине....
Старый 15.05.2013, 13:24   #18
Vladget
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
Это бы поподробнее а то не очень понятно если есть ссылку дай
И все таки непонятно как связана штатка с тем что в багажнике там то (в штатке) уже другая земля
Старый 15.05.2013, 14:08   #19
xaxexa
Машина: BMW
ссылки нету я с ним лично беседовал
только вот мафон должен робить через усилок а то если блины подключить может кроссовер пожеч тоесть тупо голова мало потребляет ведь....
да в штатке другая земля она для HDMI контроллера и USB хаба и диодной подсветки кнопок..., сязи с PC у нее нет ну только через HDMI или USB да и то врятли
Старый 15.05.2013, 15:54   #20
Vladget
Как вот это по русски понять " мафон должен робить через усилок а то если блины подключить может кроссовер пожеч тоесть тупо голова мало потребляет ведь" набор каких слов если кроссовер от динамиков то как ты его "пожгешь"? и если в "мафоне" 4*50 как она может мало потреблять, и если она мало потребляет (вообще понятие мало - относительно, относительно чего мало?), то как она "пожжет" кроссовер? короче тут одни загадки или неразгаданные мысли?
Если это используется просто как фильтр по питанию то не проще (дешевле) на кольце намотать (раньше когда не было колец вообще на гвозде мотали брали гвоздь 120 и виток к витку до конца потом таким же образом назад и все замечательно работало) вот здесь все разложено по полочкам http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2537 , так если посмотреть на схему кроссовера то в нем в таком случае и используется только одна катушка и кондер, по моему кроссоверы по одному не продаются что два покупать один выкидывать, и при этом включении там 3/4 деталей не будут использоваться (понятно когда указанный тобой иванов ставит в машину саббуфер 8 кВт, 6 динамиков с бумажным диффузором, 6 твиттеров включаемых мостом еще 2 саба в средние и низкие частоты и 7 усилителей и там голова столит которых в мире около 30 шт, при этом фирма пионер ему это и все остальное бесплатно представляет да нет вопросов) исходя из всего этого навряд ли уважаемый Иванов будет использовать в качестве фильтра кроссовер, это что же фирма пионер все представила а фильтр забыла - бред 100%, и еще где ты возьмешь лишний кроссовер?
"Наши люди в булочную на такси не ездят"
В USB есть +, -(земля) и два контакта данных (+ и -) так вот когда вставишь в комп USB от тача (или другого устройства) будет таже (даже еще лучше) радость по прослушке всяких разных шумов авто , тоже скорее всего будет и с hdmi
Последний раз редактировалось Vladget; 15.05.2013 в 19:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
