Старый 24.05.2013, 02:28   #11
s.m.
А как оно это делает? Сколько я читал про андроид в зарубежных форумах, везде пишут, что в андроиде клаву может мониторить только текущий activity.
а вот хз. Работает и все тут. Я думаю, что крутится что-то, зашитое в прошивку, скорее всего демон. Но потратив немало времени, пошел по хардварному пути.
Я сам столкнулся - если активити - делай что хочешь. Если сервис - то в пролете. А так как мое приложение - это сервис, то если сворачиваешь окна - кнопки уже не работают.
Старый 24.05.2013, 15:48   #12
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Хочу напомнить про существование такого вот изделия
Функционал подключения к BMW не обязательно использовать, в этом случае вообще ничего дорабатывать не надо.
У вас будет небольшая платка, к которой можно подключить до 15 кнопок, каждую из которых можно запрограммировать на любой сканкод, в т.ч. и из мультимедийной части клавиатуры.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 08:58   #13
segamitich
Машина: 99,Хонда
segamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura about
AngelOfGrief
Скрипт действительно работает!! Но вот беда. Скрипт берет данные из файла event только если ему в ручную выставить разрешение на чтение и запись rw rw rw . По умолчанию у этого файла разрешение rw rw - . При чем этот файл появляется и исчезает при подключении клавиатуры, и естествено разрешение всегда сбрасывается на rw rw - , в результате скрипт не работает при таких условиях. Что можно сделать? Рут есть.
segamitich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:00   #14
AngelOfGrief
Наверное, в цикле прописать chmod при условии существования файла?
Старый 28.05.2013, 19:27   #15
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Кто пробовал ардуину прицепить к контроллеру клавиатуры? Хотел на ардуине сделать ик-приемник для пульта что бы она кнопки нажимала какие нужно.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 19:36   #16
AngelOfGrief
Есть готовые USB ИК приёмники с пультом в комплекте, выдающие коды multimedia клавиш.
Что значит прицепить ардуину к контроллеру клавиатуры? Ардуино Нано может эмулировать клаву и мышь по USB.
Старый 28.05.2013, 20:17   #17
xxoma
Машина: Lancer 9
Можно ссылку где можно такое купить?
У меня ардуино уно, его тоже можно сделать HID клавиатурой, но надо перешивать МК который в ардуине выполняет роль UART->USB интерфейса, тоесть в таком варианте мне надо будет использовать целую ардуину а это жирновато. А так я смогу взять атмегу, прошить в нее скетч и собрать отдельно работающий приемник.
Старый 28.05.2013, 20:22   #18
AngelOfGrief
Я покупал здесь в своё время:
http://www.nix.ru/autocatalog/mmedia...ver_52903.html
У меня дома два таких комплекта валяется без дела. Работает без дров, видится как HID устр-во.
Старый 28.05.2013, 20:31   #19
xxoma
Машина: Lancer 9
Но я хочу прикрутить ик пульт для руля. Врятли такой приемник с ним будет работать.
Старый 28.05.2013, 22:01   #20
AngelOfGrief
Я этим вопросом занимался, была софтина со своим драйвером, которая этот девайс по-другому устанавливала и он мог читать коды чужих пультов и им обучаться. Под Windows. Название не помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
