Старый 28.03.2013, 14:23   #11
s.m.
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Суть-то та же, просто порт как бы другой.
я могу ошибаться, но может быть через блютуз будут поддерживаться мыши с абсолютными координатами, что сведет задачу к написанию калибровочной утилиты
Старый 28.03.2013, 15:52   #12
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Затратно и хлопотно делать bluetooth hid device, тем более что ваше предположение не подтверждено. Если бы точно знать...
А у Андроида курсор не возвращается в верхний левый угол. Такое ощущение, что Андроид попытку сместить курсор за пределы экрана просто игнорирует, а Винда перемещает на максимально возможное расстояние, т.е. к краю экрана.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 15:58   #13
zyxel812
Машина: e46
Еще две мысли:
1) Знать бы протокол, по которому Андроид общается с мультитач контроллерами, чтобы "прикинуться" таковым.
2) Может есть программист под Андроид, который смог бы написать службу, которая бы считывала координаты с виртуального COM-порта и программным образом двигала и кликала мышкой, если такое возможно.
Старый 28.03.2013, 16:08   #14
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Возможно стоит отказаться от эмуляции мыши и использовать другой класс устройства (touch screen device вместо pointer device):
http://source.android.com/tech/input/touch-devices.html
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 16:39   #15
s.m.
возможно, нужно покурить здесь http://developer.android.com/tools/h..._concepts.html
Старый 28.03.2013, 17:19   #16
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Нашел вот такой Report Descriptor,
начало вроде понятное - 16 бит каких-то данных, а вот дальше...
там X и Y по 16 бит или X и Y вместе 16 бит? Потом вроде ширина и высота по 16 бит. Кто в этом разбирается, я правильно расшифровал?
Код:
struct {
 uint16_t flags;
 int16_t X;
 int16_t Y;
 int16_t Width;
 int16_t Height;
Старый 28.03.2013, 17:50   #17
VVi3ard
По вашему вопросу не подскажу, но вот набрел на похожую разработку:
https://www.sparkfun.com/tutorials/139
В ней есть алгоритм пересчета координат, возможно вам поможет.
Старый 28.03.2013, 18:15   #18
zyxel812
Машина: e46
Они используют Mouse Class Device с передачей абсолютных координат, которые не поддерживаются Андроидом. Я тот же так изначально сделал, в Винде всё работало, в Андроиде нет.
Старый 28.03.2013, 18:18   #19
s.m.
а если попробовать дизассемблить прогу, которая идет вместе пионером для той же задачи, может там подсказка будет...
Старый 28.03.2013, 18:27   #20
zyxel812
Машина: e46
Когда учился, баловался такими вещами, это вообще жесть.
Я чувствую, решение где-то уже близко. Копать в сторону Touch Digitizer мне кажется правильным. Выше давали ссылку, где было заявлено, что Андроид поддерживает такой класс устройств. Мне осталось найти как правильно описать такое устройство, чтоб Винда и Андроид восприняли мою поделку именно как Touch Digitizer. Я пока не особо разбираюсь в программировании USB, предыдущие мои изделия были основаны на готовых примерах из LUFA. Готового примера для Digitizer нет, сижу разбираюсь в документации.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
