Старый 20.03.2013, 09:58   #11
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Вот нет у меня АСС, даже микрика нет в замке,в полном ступоре. Неужели все через кнопку выводить!!! Засада!!!
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 10:58   #12
wave_is
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
у меня тоже нет АСС, но есть зажигание. Запитываю подобную линию от него
Старый 20.03.2013, 11:38   #13
macau
например поискать в шине приборки или габаритов-со схемами для современных авто проблем сейчас нет
Старый 20.03.2013, 12:07   #14
Rage2
Машина: Ford Focus III
А если от прикуривателя? Он у вас без ключа работает??
Старый 20.03.2013, 12:07   #15
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
А что вообще хочется получить? Например сидишь дома, машина под окном, зайти на машину через WiFIi нужно?
Или через 3G получать доступ к машине?
Потому как если все это не нужно тогда проще третий вариант. Не понятно что за проблема с OTG может не успевает планшет проснуться? Я думаю нужно до конца разобраться с этой проблемой и вопрос сам собой снимется.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 12:37   #16
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
от зажигания то без проблем найти контакт, но в этом случае либо все включено либо выключено, можно сделать тогда и через кнопку(так и работает), может поискать реле времени чтоб управляющая нога была от зажигания запитана, отключил зажигание-пошел обратный отсчет. Позволит ли вот это реле воплотить реализовать задуманное? Слабоват я в электрике.
Приора
Старый 20.03.2013, 14:07   #17
macau
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
хочется стандартных функций магнитолы. и чтоб не ждать пока прогрузится ондроед. каждый раз выключать его чревато крахом фс.
ОТГ в киндле сделан через одно место- в своей теме я уже писал: разрабы на гпио саспенда хоста повесили подсветку, а свободных гпио уже и нет. точнее есть, но они не разведены на плате. когда таб уходит в спячку, если отключить питание с устройства на usb, при просыпании хост не может переинитить устройство, не видит дескрипторов. Он понимает что что-то воткнуто, но на этом все заканчивается. нужно из порта выдернуть разъем и вставить назад.
хаб желательно обестачивать-gps и модем очень жручи.
Старый 20.03.2013, 15:12   #18
s.m.
4 месяца такой эксплуатации говорят об обратном - системные папки все readonly, на fat активной записи нет в процессе работы, журналируемых фс тоже нет (вру, есть - ntfs на внешнем винте, но пока проблем не обнаружил, оттуда только чтение, записи нет, то и обновления фс тоже нет). Вопрос - чему там крэшиться? Как не прискорбно, нормального универсального решения для погружения - вывода из спячки вместе с ворохом USB-девайсов под Андроид нет. Поэтому, имхо, все обесточивать - самый надежный и безопасный вариант
Старый 20.03.2013, 16:27   #19
macau
самый надежный-но самый медленный.
Старый 20.03.2013, 17:09   #20
macau
методом тыка нашел оптимальный вариант:
ардуина запитана от +5 постоянно. в ждущем режиме она потребляет 16ма
хаб запитан от dc-dc, через асс
планшет запитан так же через dc-dc, включен постоянно
ардуина мониторит появления высокого уовня на одной из своих ног
при появлении +12 на асс включается хаб, на ардуину приходит сигнал асс, она включает усилитель, инициализирует радио и микшер, выводит планшет из спячки. при этом планшет инитит отг нормально, даже ноды устройств остаются прежними
при пропадании асс хаб рубится, ардуина уводит в спячку планшет.
на столе все проверено- руками работает ок, нужно дописать скетч для ардуины на предмет мониторинга асс(уже реализовано, но надо красиво все оформить).
так же есть желание сделать в ардуине таймер, чтоб через допустим час, таб не усыплялся, а выключался. Еслть готовые примеры у кого?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
