#11 |
![]() Регистрация: 11.03.2013
Машина: Wrangler TJ
![]() Я повторюсь, Вариант быстросъемный, но не легко съемный (с защитой от "пионеров").
Вот такая схема: ![]() Собственно интересует сам безпроводной блок. Есть ли такие? Все что после него, более или менее понятны. |
#12 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Но, как мы выяснили - схема нерабочая
![]() Замена на WI-FI USB хаб не поможет - с айпада доступ будет только к HDD в лучшем случае (пробегала же тут тема по WI-FI HDD).
#13 |
Машина: Wrangler TJ
![]() Ненрабочая с данным устройством. А в принципе, с каким-то другим устройством? Вот, например, если тупо в активный USB HUB воткнуть WIFI свисток: http://www.easycom.com.ua/netlan/tp-...n822n/?lang=ru
Будет работать схема? |
#14 |
![]() О каком устройстве идет речь? iPad или AirPort? впрочем нерабочая она с обеими устройствами.
Ну отлично, ты воткнул в хаб WI-FI свисток. И? А хаб куда втыкать будем? ![]() То, что ты воткнул в хаб устройство (даже если это будет WI-FI хаб) еще не говорит о том, что iPad этот хаб поймет (скорее всего нет). А даже если бы и понял - уж устройства в него воткнутые точно не поймет. Ну, не предназначена iOS для хабов, как ты не понимаешь ![]()
#15 |
Машина: Wrangler TJ
![]() Мне на данном этапе не принципиально iOS или Android, принципиально понять - такая схема подключения может быть рабочей или нет. Вот я нарыл устройство, которое однозначно выполняет ту функцую, которую я хочу: http://www.kvminfo.ru/catalog/514.html
Осталось выяснить, может эта схема использовать втроенный WiFi в качестве хоста, а беспроводной хаб, как активный USB хаб? |
#16 | ||
![]() Цитата:
![]() Там используется свой передатчик (слева на фото). И передатчик этот надо подсоединять к компу (винда или мак). В твоей схеме компа я что-то не вижу. А если он появится - зачем носить "мозг" с собой? ![]() Короче, это просто беспроводной удлинитель между компом и USB хабом.
#17 |
Машина: Wrangler TJ
![]() Чета я может объяснить толком не могу. Ситуация такая: "у вас есть такой же, только с перламутровыми пуговицами?". Главный мой вопрос - ГДЕ-НИБУДЬ ЕСТЬ АКТИВНЫЙ USB HUB, который мог бы соединяться с компьютером ПО ВОЗДУХУ??? Чтобы комп видел все подключенные устройства, так, как будто они подключены по USB.
#18 |
![]() Да, есть. И ты ссылку именно на такой хаб указал.
НО! Под компьютером понимается только железка с windows/mac os. К телефону или планшету такой хаб не подключить. Никак. Или ты комп планируешь использовать в качестве "мозга" и носить постоянно с собой? ![]()
#19 |
Машина: Wrangler TJ
![]() В том, что я указал, 2 блока, один в компьютер воткнут, другой - хаб. Стандарт вафли тот же, вопрос - зачем нужен 1-ый ("передающий") блок. Хочу чтобы был только "принимающий" блок, он же Хаб. Почему так нельзя сделать?
#20 |
![]() Потому что стандатры WI-FI и USB похожи так же как зеленый крокодил и 2 килограмма помидоров
![]() Грубо говоря - у каждого протокола есть как железная составляющая (питание, и витая пара у USB, радиостандарт 802.11g у WI-FI), так и софтовая. И пакеты идущие по USB совсем не такие как пакеты идущие по WI-FI. Кстати я посмотрел оригинал - Linux тоже поддерживается. Поэтому возможно под компом можно и понимать девайс на Андроиде в т.ч. Правда это все равно ничего не даст - нужно физически воткнуть WI-FI приемо-передатчик в комп ![]() ![]()
