Старый 16.03.2013, 21:11   #11
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
ищи или на алиэкспресс или на ебэе
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:03   #12
Tryalist
Машина: Sportage 3
Tryalist is on a distinguished road
Вчера на митинском был, не выдержал, купил за 3500, для экспериментов вот этого парня:
FOX FX-4D
Заявленные качества(кому лень идти по ссылке):
Технические характеристики:
- Операционная система: Embedded Linux OS
- Дисплей регистратора: 1/4/Zoom/PIP
- Рабочий режим: Пентаплекс
- CMS клиент на русском языке
- Формат кодирования: Main Profile H.264 до 40% экономии места на HDD
- Разрешение записи D1, HD1 и CIF (100к/с, 100к/с, 100к/с)
- Поток записи CIF 352x288 - 100 к/c, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с
- Выход-вход: 4BNC входа,Аудиовход 4xRCA, 1 BNC выхода, 1 VGA выход для монитора,PTZ RS485
- Архивация по сети: через USB, доступ, через локальную сеть и сеть интернет, доступ с мобильного телефона (WinMobail, Symbian, iPhone, Android, Blackbery)
- Детектор движения 196 зоны на каждый канал
- Режим записи: По расписанию/Ручной/По движениию/Смешанный
- Одновременное воспроизведение: 1/4/Zoom/PIP
- Режим поиска: По времени/по событиям/по файлам
- Функция оповещения: Отправка снимка на E_Mail с тревожной камеры
- Сетевой интерфейс: RJ45 10M/100M
- Сетевой протокол: Поддержка TCP/IP, DNS, DDNS, DHCP, UDP, PPPOE и другие
- Жесткий диск: 1 SATA HDD до 2Тб.
- Отображение: 704x576
- Питание: 12В/3А
- Потребляемая мощность: 15~20Вт (без HDD)
- Рабочая температура: 0~ +50
- Габаритные размеры (мм): 354×230×45мм
- Восстановление системы Автовосстановление после нарушения энергоснабжения
- ИК пульт дистанционного управления, USB мышь в комплекте.
и 4 камеры:
1)вперёдсмотрящая (пока) mdc-2220f с характеристиками : День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12В DC с объективом 120град.
2) задняя в фонарь подсветки номера фирмы avis
3,4) под врезку в зеркала фирмы avis с видом front (будут смотреть из зеркал, слегка вперёд)
3 последние камеры взял вслепую, поскольку продавцы не могли описать характеристики + ко всему, при выборе "опирался" на формфактор. На экране при тестах показывали приличное изображение....да и сам рег нефонтан, качества отъест немало. Посмотрим
Внутрь регистратора помещён sata hdd 2,5" на 80гиг
Домашние тесты показали что всё работает и пишет
в ближайшее время оттестирую со всеми камерами и выложу видео для оценки качества.
Есть вопрос по питанию: покупать бп как для carpc и питать от него, камеры в том числе?
В перспективе, если всё заработает как надо в приличном качестве, выпаиваю кнопки переключения камер с панели и располагаю на панели в машине в удобном месте
Пока всё. Можете пинать...
Tryalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:53   #13
Можете пинать...
Не будем....ждем результата.
Старый 18.03.2013, 17:39   #14
А че пинать то? Обычный регистратор. В принципе не для машины, а для дома, но работать будет - куда ж он денется.
На счет питания - полноценный карписишный БП конечно не нужен, а вот БП, который выдает стабилизированные 12В естессно. Причем, обрати внимание, что в ТТХ указано 12В 3А, а в доке написано в комплектации устройства "Один адаптер питания постоянного тока 12В ()". Бог его знает - толи очепятка, толи они AC/DC с запасом сделали.
Старый 18.03.2013, 18:17   #15
Tryalist
Машина: Sportage 3
я чтото погуглил на тему стабилизаторов, небогата наша страна подобными готовыми устройствами... или я так не то ищу
нашел такой, в соседнем магазине http://carmonitor.ru/ru/dc150w-p-260.html
он?
Старый 18.03.2013, 18:48   #16
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Tryalist Посмотреть сообщение
...он?
Если питание 12 В, то не подойдет:
При входном напряжении 12В, Вы можете отрегулировать выходное напряжение в пределах от 14в до 35В однако стоит помнить, что выходное напряжение не может быть меньше, чем входное напряжение.
Проще всего будет найти автомобильный блок питания для ноутбуков, на 12В или универсальный:
Последний раз редактировалось aptm; 18.03.2013 в 19:41.
Старый 27.10.2013, 13:47   #17
sdi1759
Регион: 39, 91
sdi1759 is on a distinguished road
еще 2 года назад собрал регистратор в машину...к сожалению до сих пор валяется на полке.
основа какойто бюджетник из H.264 на 4 канала.
был жестко пополам разрезан и удалено все лишнее.
вместо жесткого на 60 Гб ССД.
к сожалению в машину не ставил по причине отсутствия БП стабилизатора 12v автомобильной сети, собирать самому влом а в продаже у нас нет ....
так как занимаюсь стационарным видео профессионально - камеры естьв сякие, от миниатюрных до больших в боксах ...
но чето руки не доходят минимум даже камеру заднего вида поставить
если интересно - фотки могу выложить что получилось.
sdi1759 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 13:49   #18
sdi1759
Регион: 39, 91
цена всего этого около 6.5 рублей.
3 рубля регик.
3.5 ССД.
Старый 27.10.2013, 13:53   #19
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Сообщение от sdi1759 Посмотреть сообщение
фото выложи....
Старый 27.10.2013, 14:26   #20
sdi1759
Регион: 39, 91
https://picasaweb.google.com/1140400...eat=directlink
тут все фото есть.
единственное - там есть под SD карту SATA девайс, купленный у китаез, но работать с региком он отказался.
ломал карту памяти на несколько дисков и в конечном итоге ничего не видел.
потому и был приобретен отдельно ССД.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
