Старый 11.03.2013, 21:53   #11
awtoap
Аватар для awtoap
А с другой стороны - зачем переназначать коды клавиш HID клавы, если можно поправить прошивку девайса?
Менять прошу под каждую хотелку нет смысла...думаю автор реализует переназначение через COM порт на большом брате с последующим сохранением в EEPROM МК.
Старый 11.03.2013, 23:29   #12
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Я так понял, что к Андроиду просто так подключить не получится?
Как раз наоборот, очень даже легко получится. Я для Андроида это и делаю. Собираюсь эмулировать нажатия мультимедийных кнопок (есть такие клавиатуры, типа этой, на которых есть кнопки управления мультимедиа, см. мелкие кнопки сверху на фотке по преведенной ссылке). Андроит такие клавы воспринимает на ура, звук с них управляется и треки переключаются "из коробки", ничего в конфигах переделывать не надо. Просто под Виндой нужно ставить драйвер, чтоб эти кнопки работали, вот я в прошивку и залил плюсики и минусики для демонстрации. Чуть позже выложу вариант прошивки, эмулирующей мультимедиа кнопки и владельцем Андроидов ничего не надо будет "допиливать".
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 23:32   #13
zyxel812
Машина: e46
Вариант с мультимедиа кнопками, думаю, будет очень универсальным. Однако, если у народа появятся обоснованные пожелания по переназначению, то так и сделаю.
Старый 11.03.2013, 23:59   #14
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
А возможно ли изготовление твоими силами за деньги ?
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 12:16   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
zyxel812, предлагаю для универсальности написать софтинку для конфигурирования данной железки. А сами настройки хранить в еепром.
Тогда каждый сможет ее настроить так, как ему надо, и все будут довольны.
Пример можешь глянуть у Кости740. Ну и я скоро выложу свой проект тоже )
Старый 13.03.2013, 17:32   #16
zyxel812
Машина: e46
В будущем сделаю. Еще планирую добавить несколько обычных кнопок, т.е. к контроллеру можно будет подключить не только ibus, но и несколько (на сколько свободных портов хватит) обычных резистивных кнопок.
А сейчас готова эмуляция мультимедийных клавиш. На видео контроллер подключен к odroid-x2 с Андроидом. В Андроиде ничего специально не настраивалось. С обычного компьютера я посылаю в контроллер последовательность байт, которую посылал бы руль по шине ibus, при нажатии соответствующих кнопок на нем. С права можно видеть, что на Андроиде регулируется громкость звука и переключаются треки.
Тип файла: rar ibus2mkey.rar (22.9 Кб, 1018 просмотров)
Последний раз редактировалось zyxel812; 13.03.2013 в 21:13.
Старый 13.03.2013, 20:02   #17
m50b20
Аватар для m50b20
ждем-ждем
Старый 14.03.2013, 09:40   #18
iGeophysix
Аватар для iGeophysix
Машина: G37x
iGeophysix is on a distinguished road
Вообще фантастика!
Zyxel812, это именно то, о чем я мечтал в своей тачке)))
Расскажи, какие коды в андроид шлешь для нажатия клавиш?
Жизнь Джи...
iGeophysix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:21   #19
zyxel812
Машина: e46
С кодами всё не так просто, как может показаться. Коды, которые передаются в HID-report (HID-report - это блок данных, которой HID-устройство посылает компьютеру) не соответствуют сканкодам клавиш и не соответствуют кодам клавиш в Андроиде. Прикладываю табличку соответствий. На первом листе документа - то, что я получил экспериментальным путем, подключив устройство к линукс и отлавливая события x-сервера с помощью программы xev. На втором листе табличка, которую я нашел где-то в интернете, к сожалению только ссылку потерял.
Тип файла: rar KeyCodes.rar (23.5 Кб, 957 просмотров)
Старый 14.03.2013, 15:06   #20
Alex_St
Аватар для Alex_St
Коды для хида стандартны и известны. Я и Костя740 сделали такую штуку. Все работает как надо. Если что - можем помочь. Не стесняйся )
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
