Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 11.07.2007, 01:12   #11
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от FLY-NC Посмотреть сообщение
Работает железно с Nokia 6021 через "голубой зуб" Но сначала я запарился его настраивать. Есть одна особенность, с ком портами.
А кириллицу поддерживает? Ну и фото? У меня Nokia 6630 вроде на пока срок не закончился номер набирала, а с записнухой чет не получилось спарить
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 03:14   #12
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
FLY-NC может поделишься как присобачил nokia 6021?И какой у тебя донгл?
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 22:37   #13
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Мужики!!!!!! Выручайте поставил это Пхоне Контрол 1.7
подключил через блятузник n73 нокию!!
И прога тупит и виснет!!! Как там чё делать-то! У меня максиммум что получилось это набрать номер на той проге и нажать на вызов, но как тока отошёл от компа(с телефоном) сразу всё по нолям!
Раскажите в общем что умеет прога?
Я бы как хотел:
Еду я в машине у меня на всю музыка играет, и тут начинает звонить телёфон, музыка-в паузу и на монике на весь монитор морда звнящего! реал так замутить??
Старый 13.11.2007, 00:20   #14
ruslan188
Машина: FF2
ruslan188 is on a distinguished road
у меня с se k790 всё отлично работает ентот 1,7 и голос абонента через колонки и музон убавляет при звонке... токо кряк нужен....
ruslan188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 02:14   #15
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Ну расскажи подробно чего и как надо настроить, по шагам, а то все работает, а голоса в колонках таки не услышал.
У мня тоже SE K790i через блютуз, не сочти за труд.
Старый 21.11.2007, 16:39   #16
Sergleo69
Аватар для Sergleo69
Машина: 2005 Acura TL
Sergleo69 is on a distinguished road
se k750 +Bluetooth JabraA320s c Центрифугой 1.2 всало все само а вот нокия 6300 с неработает, вот еще когда жмеш на кнопку принять вызов(зеленая трубка на экране) у соника звук идет не через динамики авто а через телефон (
Toshiba Pentium M1400, CTF800, щелевой DVDRW, Creative Audigy2ZS, Morel Dotech Ovation6,усилок Vibe SlichA3-2шт.,GPS MTK32, navigation-iGO, SiLabs FM,Bluetooth JabraA320s,Centrafuse
мой пскар http://forum.pccar.ru/album.php?albumid=8
Последний раз редактировалось Sergleo69; 22.11.2007 в 20:08.
Sergleo69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 17:07   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Насколько я понял прога иногда не корректно устанавливает номер порта, к которому привязан телефон через БТ. Как правило в настройках назначается 3 порта, а какой берег PC - не понятно. Я в таких случаях смотрю настройки БТ - номера портов и в настройках PhoneControl ставлю правильный порт. После этого все работает как надо
Андроид ГУ.
Старый 23.11.2007, 17:09   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
чтобы звук шел не через телефон, а через динамики и микрофон нужно не ограничиваться драйверами Винды, а ставить от самого БТ-адаптера. А затем обязательно подключить Аудио-Шлюз. После этого звук должен идти через комп.
Андроид ГУ.
Старый 07.12.2007, 09:56   #19
lyskovm
Регион: 37
Машина: Ниссан Максима
lyskovm is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы со звуком
День добрый. У меня смартфон Qtek 8500 на winmobile 5 sp. Всё делал как описано в форуме. Только вот трабла вышла: Если номер набирать непосредственно с телефона, то звук идет через комп, а если из PhoneControl, то и на телефоне и в программе загорается иконка гарнитуры (Соединяется с heaset'ом), но звук идет через динамик телефона (не громкую связь телефона, а динамик для уха). Вчера до пол 4 ночи парился, ничего сделать не смог.
PS Взял у жены samsung x800 всё заработало с первого раза.
HEEEEElp.
lyskovm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 16:54   #20
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Возникают следующие траблы с PhoCo (телефон - E-Ten X600 под WM6, комп - Infill G4 под XP):
1. Текстовая и графическая информация на основном экране PhoCo как-то сдвинуты относительно друг друга, например: слева имеются закладки с пиктограммами, а на них текст - типа work/home/cell/fax. Так вот, количество закладок не совпадает с количеством текстовых лейблов, и если самый верхний лейбл более-менен попадает в свою закладку, то чем ниже, тем больше сдвиг, и средние лейблы уже где-то между закладками находятся. Аналогичная картина с телефонной книгой - последняя строчка видимой части списка наползает на стрелочку скроллинга вниз. Чую, что проблема лежит где-то рядом с разрешением экрана (у меня 800x480), но где что подправить, пока не вижу.
2. Кириллица. При установке PhoCo по умолчанию, телефонная книга читается, но вместо кириллицы - латиница с "умляутами". Если выставить кодировки как указано на сайте PhoCo, программа при загрузке виснет на чтении имени оператора. На фоковском форуме советуют в этом случае отключить UseCOPS, но для телефона "Windows Mobile" в настройках нет такого ключа.
Буду благодарен за помощь.
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
