Старый 01.03.2013, 06:18   #11
Если инфа такая уж важная, то обычно она дублируется на приборной панели. Ну или "ручками" периодически проверять тот же пробег до сервис обслуживания
Это 100% проще, чем городить эту твою "софтовую" затею.
В конце концов - ну сделаешь ты вывод инфы с видеозахватом. Пришло время сервис обслуживания, штатное ГУ выдало инфу, твой софт это отследил и показал картинку. Вечно же он ее не будет показывать? А ты банально во время не увидел, она пропала
Вообщем, простые решения они рулят!
А кракозябры японские никому нафиг не нужно переводить. И адаптировать всю эту японскую технику бессмысленно - не то время, лет 10 назад еще было бы логично, сейчас банально нерентабельно.
З.Ы. У вас там до Шеньчженя рукой подать И доставка явно не со скоростью почты россии...
Старый 01.03.2013, 08:34   #12
Kengur
Машина: Toyota Corolla ZRE152R ascent sedan 2010
Kengur is on a distinguished road
Посмотрел твой проект- впечатляет! Особенно интересно управление компом от штатного джойстика. Если можно, вопрос - просто хочу понять - а зачем, если есть тач? Как происходит переключение чтобы джойстик управлял штатным ГУ vs компом и соотвтественно переключение экрана на ГУ?
Логику КЗХ из ГУ не использовать
А кстати, почему? Если ГУ умеет включить камеру по втыкании задней передачи, ну и видео от ГУ заведено напрямую в монитор, как у тебя, то зачем перетыкать камеру напрямую в монитор?
Учитывая подключение к ней по композитному входу (который не добавит четкости мягко говоря
Я тут наверное запутался в определениях - там раздельные R, G, B входы и синхросмесь. И есть еще отдельно RCA вход для внешних устройств (без автоматического переключения на него). Правильно я понимаю, что раздельный RGB по качеству видео примерно как VGA?
вполне достаточно иметь на материнской плате выход TV-OUT.
Ну я видимо совсем чайник в области видео. Значит можно через TV-OUT (он же RCA?) подключить второй монитор, и винда его будет видеть, как монитор?
Поэтому лучше иметь к нему простой доступ
Принято, спасибо, будем искать(с). Там чуть ниже есть выдвижная полка для стаканов сакэ видимо, вот вместо неё можно пока поставить.
Да я понимаю, что коммерческого смысла не имеет. Это скорее был бы проектик "для души", попрограммить дождливым зимним вечерком в июне.. Хотя может просто японский выучить..
Kengur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:09   #13
Сообщение от Kengur Посмотреть сообщение
Тач далеко, более чем на расстоянии вытянутой руки. На ходу сложно управлять. Кроме того, на ходу гораздо безопастнее использовать тактильные кнопки, нежели экранные - не отвлекает от дороги.
Коммутацию джойстика осуществляет arduino по сигналу монитора. В монике есть сигнал активации AV режима (на котором и сидит штатное ГУ). Соответственно, если на экране мы видим штатную картинку - джойстик работает со штатным ГУ, если VGA (т.е. картинка с carpc) - джойстик работает с компом.
Ну, потому что мы заменили монитор И вся "родная" логика КЗХ осталась "на картинке штатного ГУ". Новый монитор сам переключается по сигналу в AV2. Штатная картинка на AV1.
Т.е. чтобы этой логикой воспользоваться мне нужно:
- либо при езде задним ходом ручками включать режим "штатная картинка"
- либо подключить штатную картинку на AV2
В принципе, второй вариант красиво смотрится, но у нас получается двойное преобразование картинки с камеры. А зачем это надо, если можно этого не делать?
Да. VGA это и есть RGB плюс не смешанные сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации. Только частота строчной синхронизации отличается, в штатных ГУ с RGB это 15 кГц, а в компах выше от х2 раза.
Да, будет второй монитор. В винде можно либо расширить рабочий стол и тогда второй моник будет "продолжением" первого, либо дублировать рабочий стол и тогда на втором будет видно тоже самое что и на первом.
Но! Нужно помнить, что не все матери со встроенной видеокартой имеют TV-OUT, да и внешние видеокарточки тоже не все.
видеозахват
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
