Старый 02.03.2013, 02:24   #11
wave_is
Как подключать словари к голосам? а то ударения шелезяка совсем не ставит
Старый 13.03.2013, 21:23   #12
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Настроил Nuance TTS на своем SGS II, для теста. Вообще классная штука особенно в связке с Automatelt.
wave_is Установи эту версию , папку Nuance(с голосами) кидай в корень и будет все работать. По началу тоже была проблема с запуском, выбирается, а в настройки не заходила.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 23:57   #13
wave_is
уже поставил
зря Катю покупал ;(
А как в связке с Automatelt работает?
у меня постоянно просило скачать голосовые данные, так как Automatelt по дефолту не знает русского языка в голосовом модуле
Старый 14.03.2013, 08:08   #14
kristal0211
Регион: 86
уже поставил
зря Катю покупал ;(
А ты скачал пак голосов. Например milena_full_vssq5_f22. Вот тут голоса.
И так выбираешь в настройках речи Nuance TTS. Если подцепился внизу появиться активная кнопка проверить пример, также то сможешь зайти в настройки. После этого заходишь в Automatelt, доходишь до тригеров (Чтение текста голосом) вводишь текст на русском, нажимаешь на английский язык, у тебя появиться диалоговое окно с выбором синтезатора речи, например SVOX TTS и Nuance TTS. Выбираешь Nuance TTS и ставишь галку использовать по умолчанию. ВСЕ.
Если окно с выбором не появилось, значит у тебя уже стоит какой-то другой синтезатор по умолчанию. Поэтому нужно будет сбросить.
Зайти в настройки - приложения - выбрать - прошлый голосовой TTS(тот же SVOX) и сбросить настройки по умолчанию.
Старый 14.03.2013, 13:52   #15
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
А какой голос посоветуете? Я что то не понял в чем разница между Premium/Light
Ставь премиум, разница в качестве голоса.
Старый 14.03.2013, 15:27   #16
wave_is
пак скачал
Милена разгаваривает в любом приложении
глюк автомейта.
когда вы в автомейте создаете задачу произнести голосом, то он запрашивает выбрать язык произношения. там встроенный список автомейта и русского там нет.
В итоге я выбираю скажем английский и пишу фразу по русски
но при вводе каждой буквы автомейт начирнает просить голосовой пакет и при каждом запуске задачи опять просит установить голосовой пакет
очень неудобно выходит
Старый 14.03.2013, 16:14   #17
kristal0211
Регион: 86
пак скачал
глюк автомейта.
Что-то нето у тебя, у меня вообще такой проблемы не возникает, все чОтко.
Тестирую на SGS II.
Старый 14.03.2013, 16:17   #18
kristal0211
Регион: 86
Изначально при нажатии на английский язык внизу у тебя, должно появится менюшка с выбором TTS. Если у тебя эта менюшка не появилась, значит у тебя уже стоит что-то по умолчанию, нужно сбросить.
Старый 14.03.2013, 17:39   #19
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Еще такой вопрос как я понял Milena только по русски читает, и в теме на 4pda тоже только русские голоса. А есть голоса для ENG ? Что бы одновременно мог читать и русский и английский текст.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 18:09   #20
kristal0211
Регион: 86
Да она только по-русски, На eng в инете много. Но вот чтобы одновременно читал и англ. и русский с этим проблема. Нужно попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
