Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 14.12.2013, 15:28   #11
CheGuevara
Аватар для CheGuevara
Регион: 74
CheGuevara is on a distinguished road
Alekssandr, да, ты правильно понял...
кнопки добавить можно, добавив в цепочку резисторы, и прописав соответствующие значения в два массива...
...одновременные нажатия не отрабатываются -- я писал выше как можно сделать
Винни_Пух, питание на контроллере 3,3 вольт?? подключаете к компу напрямую или через хаб... провод усб пробовали другой? fuse может не те??
CheGuevara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 16:22   #12
Alekssandr
Регион: 86
А это полезно выложи пожалуйста какие fuse необходимо выставить.
Старый 14.12.2013, 23:05   #13
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
А чем она лучше переделаной обычной мультимедиа клавы ? С которой намного меньше работ (для меня, во всяком случае) ?
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 07:34   #14
Alekssandr
Регион: 86
Меньше места занимает)) да и на будущее для всяких необычных вещей пригодиться. Накладно будет все время клаву покупать и курочить клаву.
Старый 15.12.2013, 19:44   #15
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
В обычной мультимедийной клавиатуре кнопки кажется по матрице подключаются к контроллеру, а здесь резисторная цепочка на двух проводах.
CheGuevara, питание 3,3В, провод рабочий, а вот с fuse хз. Обзаведусь нормальным программатором ещё раз попробую :-)
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 08:56   #16
CheGuevara
Регион: 74
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
у меня, сначала, тоже такая мысль была... но
1 - разные клавы имеют разный набор мм-клавиш,
2 - цена,
3 - Винни_Пух правильно говорит:
Сообщение от Винни_Пух Посмотреть сообщение
можно подключить к резисторным подрулевым кнопкам (которых, впрочем, у меня нет... пока нет)
..а вот с fuse хз...
в файле burn.cmd написано:
-U lfuse:w:0xd1:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0xff:m
Старый 16.12.2013, 11:48   #17
Alex_St
Аватар для Alex_St
Самое главное - если надо поменять раскладку - то не надо долго высчитывать матрицу и перепаивать, а достаточно перепрограммировать процессор. Т.е. главное достоинство - это гибкость!
Старый 22.12.2014, 09:49   #18
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Вопрос такой, чем компилировать прошивку после изменений кодов кнопок?
Можно это чудо как то подружить с IcarDS? там вроде есть что-то типа carduino вроде...
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 12:16   #19
CheGuevara
Регион: 74
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
архив скачайте - там есть "make.cmd"
компилятор gcc из пакета Arduino IDE
IcarDS - это же виндовая оболочка.
Разработанное устройство - [DEL]обычная[/DEL] мультимедийная клавиатура: если IcarDS работает с клавиатурой то и с этим ус-вом будет. И carduino здесь вообще не причем.
(что-то все в кучу смешали )
Старый 22.12.2014, 15:25   #20
ZyaK
Регион: 18
да что-то все в кучу в голове смешалось еще и поиски руля с кнопками и шлейфом...
attiny45, hid, клавиатура
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
