Старый 12.04.2013, 14:38   #11
macau
есть какие-то новости? можно побольше фоток с разных ракурсов? еще по-идее усилок и микшер должны управляться по usb, нужно пинать продавца на подробную инфу!
Старый 12.04.2013, 17:28   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
фотки вообще не проблема, выложу, не пинается, уже с трех сторон пинаю никак, Вообще не понятно есть же у него Эл почта но где она как её вычислить, спрашиваю у других (два китайца и посредник через которого купил) те каким образом выходят с ним на связь (а может не выходят) и они пишут, что он говорит "вся инфа на сайте" а там о трех разъемах вообще ничего не сказано два вообще не переводятся, об одном непонятно перевелось компом (просил перевели также) типа "для других расширений" а потестить смогу примерно через месяц щас нет время, что то я бегло посмотрел вроде усь не управляется через USB, микшер вроде по кругу кнопками
Старый 12.04.2013, 20:23   #13
macau
микшер явно через mcu по i2c рулится. давайте фоток
Старый 12.04.2013, 22:46   #14
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Vladget, Попробуй спросить на cxem.net и radiokot.ru . Меня там пару раз выручали.
Старый 12.04.2013, 22:56   #15
Vladget
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
да я вроде весь нет перерыл ничего подобного нет но все равно спасибо попробую
Старый 12.04.2013, 23:12   #16
Vladget
Ну вот фото:
На этом фото два крайних разъема слева обозначены как дополнительные для чего то, нижние правые вообще не обозначены
разъемы в центре J16, J19, Q6 назначение их не переводится
на этом фото нижние справа два те же не обозначенные
Последний раз редактировалось Vladget; 13.04.2013 в 00:35.
Старый 12.04.2013, 23:27   #17
macau
а с обратной стороны?
микшер тут pt2313 он же sc2313 он же tda7313\7318, висит на i2c.
не ясно зачем там http://www.qsl.net/o/om3cph//sb/CM10...Sheet_v1.6.pdf но судя по датащиту-плата умеет брать звук по цифре. если это так, то вообще щикарно
mcu тут atmega8l, по идее с нее можно слить фирмварь и разобрать, но я не на столько хардкорен. нужно искать производителя а не барыг
Старый 12.04.2013, 23:30   #18
macau
или хотя бы выудить распиновку
Старый 13.04.2013, 01:53   #19
s.m.
управление tda7318 разжевано у меня в проекте - в моей магнитоле она рулит всем аудио, соответственно в скетче для ардуины все есть, а дальше, уже как фантазия позволит - или моя оболочка или что-то еще.
CM108 стоит в копеечных китайских звуковухах USB - качество полный отстой, теоретически, в атмегу можно залить бутолоадер ардуиновский и залить туда любой скетч.
Чтобы понять, для чего остальные разьемы - надо фотки крупно ОБРАТНОЙ стороны, если повезет и там нет многослойного монтажа, то по дорожкам и даташитах микрух можно узнать назначение разьемов. По распиновке ba3121 и дорожкам к разъемам можно узнать назначение, скорее всего разъемы рядом - 3 стереовхода.
Старый 13.04.2013, 02:52   #20
Vladget
Вот обратная сторона
разъемы которые подписаны - переведены и понятны для чего, кроме левого верхнего (их там два но они в параллели) и 3-х разъемов которые в центре (они "связаны синей линией)
Кроме того есть корявый перевод алгоритма работы атмеги:
взятый отсюда http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15472163711
здесь по моему повтор http://cn.shopotam.ru/taobao/15472163711-item.html
Система управления мощностью и логика инструкции:
1, после включения зажигания автомобиля или ACC напряжением около 10 секунд, на дисплее горит, на этот раз машину в режим ожидания с помощью переключателя кнопки на передней панели, чтобы открыть автомобильный компьютер
2, внешняя ручка громкости, с 3-полосная аудио цикла переключения: компьютерная и радио, аудио 1, 2-полосный аудио-, 3-х вакантных; загрузке компьютера или радио звук через поворотный переключатель кнопки. Настройте регулятор громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшить объем, поворачивать по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость. Регулировка громкости для прямого регулирования встроенным усилителем выходной, независимо от объема в компьютерной системе.
Если ваш дисплей с реверсивным приоритет, то автомобиль, любое состояние, связанное с заднего хода, на дисплее может автоматически переключаться на обратное видео, после завершения обратного, восстановить предыдущее состояние.
4, зажигание выключено, или ACC в течение 5 секунд после отключения электроэнергии, интеллектуальная система управления выключится звук и автоматически определять государственную власть компьютера. Если компьютер не загружается непосредственно от власти, такие как компьютер включен, вы посылаете первую команду выключения, система входит в процедуру отключения, нормальная завершения работы завершены, система управления отключения питания, еще не закрыт в течение 60-х годов, о том, что компьютерная система 1 выключение команды (программного сбоя или аварии, и по другим причинам) не работает, система управления будет посылать вторую команду выключения, отключения завершить или отключения питания в первые 90 секунд, машина не будет поддерживаться энергопотребление убедиться, что пламя после.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
