Старый 12.01.2013, 22:28   #11
SolomonVR
SolomonVR is on a distinguished road
В основном комп будет использоваться для инета, реже фильмы и простые игры.
Верно, есть много маленьких материнок! На атоме, и ему подобных. Но на них всё как то медлеено работает... Непривычно после обычного компа. А про игры и фильмы можно забыть.
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:35   #12
1. Любая боле-менее нормальная игрушка это прежде всего видеокарта. Которая как правило перпендикулярна (если мы не используем райзер) материнской плате, поэтому корпус все равно не сможем сделать совсем уж маленьким в высоту, в итоге легко влезет обычный АТХ БП (ну или необычный, в половинную высоту). Я уже не говорю о том, что экономить лишние 5-8 см в высоту в условиях квартиры это как-то странно звучит и не несет никакой практической ценности
2. Банальный TV Box на андроиде (размерами от "флешка" до 15х15х3см) за 50 баксов закроет все вопросы с игрушками, инетом и фильмами 1080p навсегда
Вообщем, не с той стороны ты подходишь к удовлетворению своих "хотелок"
Старый 12.01.2013, 22:45   #13
SolomonVR
В AMD A4-3400, AD3400OJGXBOX есть встроенная Radeon HD 6410D. Конечно это не предел мечтаний, про простые игры запускаться будут.
Смотрел даже популярный Raspberry Pi Model B,
" Банальный TV Box на андроиде" на котором флешовые сайты нормально не работают, и всё равно на них ощущаются тормоза даже при загрузке обычных сайтов.
Старый 12.01.2013, 23:12   #14
Сообщение от SolomonVR Посмотреть сообщение
Простые игры будут запускаться на любом железе В т.ч. и на mini-itx с одиночным питанием типа intel dn2800. Да к тому же мамка безвентиляторная.
Вообщем логика построения системы непонятная какая-то
Под простые игры - жрущий проц (не забудь про вентилятор, который тоже добавляет размер) и непонятная возня с самодельным БП....
Старый 12.01.2013, 23:50   #15
SolomonVR
Ещё замеры.
Открыто десяток инет страничек, играет инет радио
по линии 3,3в 3а
по линии 5 в 1,2а
про линии 12в 3а
Раром запаковывается авишка + открыто десяток инет страничек, играет инет радио
по линии 3,3в 4,8а
по линии 5 в 1,2а
про линии 12в 4,7а
с хвоста 4pin 12в 1,7
мать MSI 870-G4, проц AMD Athlon II X2 250, память DDR3, 2ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix 2шт, винт SSD 120ГБ, 2.5", SATA III, Kingmax SMP32, видео 512Mb PCI-E HD 5770 2шт
На этот конфиг, не считая видеокарт, можно выбрать бп PS-65-12 на 12в, и ещё PS-25-3.3 на 3,3в. А 5в получить из 12, с помощью 7805.
Старый 13.01.2013, 00:02   #16
Ну, меряй дальше, мне больше нечего сказать
Старый 13.01.2013, 01:28   #17
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
К чему эти замеры, и что ты хочешь, с технической точки зрения, ну просто не понятно, сделать блок питания который бы тютелька в тютельку выдавал
"по линии 3,3в 3а
по линии 5 в 1,2а
про линии 12в 3а"
странно что еще почему то ток померил с точностью только до десятых а не до тысячных
а если тебе надо будет не раром запаковать а зипом? или открыть не 10 страниц а 15 или ты поставишь счетчик который бы считал открытые страницы?
Или вообще причем тут все твои замеры вот выше получается мощность по моему 52 Ватта а проц у тебя 65 Ватт что дальше то? вот что непонятно и как ты будешь блок питания конструировать причем здесь те блоки питания которые ты привел выше а им надо 12В у тебя что дома есть 12В а сколько ампер тогда а какие его размеры и что ты выиграл то в конечном счете ,
Или заранее начатое отмечание старого нового года навеяло мысли такие вот померить и помечтать вслух?
Тут вообще разные теоретики появляются например то что бы увеличить теплопередачу компа в машине и обезопасить его от конденсата предлагали засунуть его в герметичную емкость с маслом теперь вот ты решил все скрупулезно посчитать и сделать идеальный блок питания для идеального случая, ну ну а что будет в понедельник когда мифические праздники закончатся?
Старый 13.01.2013, 13:11   #18
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Чего мозг то мучать себе и окружающим всё давно уже придумано. Купи конвертер питания для маленьких корпусов, он не дорого стоит, и делает из 12В все напряжения. В него уже стабильные 12В 65Вт БП. в домашних условиях проблем не будет. MeanWell серии PS - это обратноходовые блоки а значит КПД низкий, а значит греется, то есть экономия сомнительная. Кроме того есть блоки для кассовых аппаратов и кассовых терминалов. Они нереально маленькие, мощность 250~350W плюс корректор коэффициента мощности, так что не нужно придумывать себе занятие.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
