Старый 19.01.2013, 01:22   #11
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
приехали стабилизаторы.
У меня похожий стабилизатор)Брал на вампирчике)
На счёт 200$ я бы лучше взял первый вариант,чем планшет за 200.Т.к. там выведено всё,юсб-хосты,av-in,для симкарты,gps,оперативки не мало! и есть место-разъёмы для расширения камеры и т.п....
Последний раз редактировалось CarMonitor; 26.05.2014 в 11:06.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:59   #12
macau
это да! еще неплохой вариант кубиборда, но их нет в наличии, и видеовыход там только hdmi
Старый 26.01.2013, 17:45   #13
macau
в кчестве морды выбран и преобретен киндл файр:
по длинне ровно в 2дин, по высоте-примерно 5мм шире, что плохо-рамка консоли имеет такой же запас по высоте. Придется или подпиливать воздуховод или вынимать стекло планшета
Так же успешно сожжен выходной каскад чипа приемника. Вместо него будет tea5767
Старый 08.02.2013, 12:41   #14
macau
работы идут к концу.
осталось дождаться, пока приедет новый чип радио и можно все красиво прикручивать в коробочку и устанавливать. Ну и надо придумать, как прицепить планшет к ящику без лишних дырок
тинси запитан через стабилизатор от головы, питание и звук разведены на макетке в родной шлейф.
Пока не решил, как запитать хаб-от головы, или отдельно через стабилизатор-мощных потребителей не планируется
Кстати, выяснилось что в киндле есть аж 3 уарта, один из них удобно разведен на мамке, остальные разбросаны тестпоинтами на плате. огорчает, что уровень у них 1.8в, нужно городить делитель. Так же допиливаю прошивку-буржуи не хотят включать поддержку модемов и бт-свистков
Старый 12.02.2013, 20:56   #15
macau
прикрутил таки поддержку связи к киндлу. теперь при втыкании модема связь подымается автоматом. можно слать-принимать смс, звонить(вникуда, не настроен роутинг звука)
Старый 22.02.2013, 22:56   #16
macau
реализовано управление кнопкой питания через тинси: при появлении асс экран включается, при пропадании-идем в слип. Батарея выкинута, вместо нее через dc-dc идет постоянное питание. Жду когда приеедет новый чип приемника и рассыпуха и можно устанавливать все в машину.
Как и планировалось-никаких проводов снаружи-только usb-хаб с питанием, otg и 3.5 из планшета в голову
Старый 24.02.2013, 21:40   #17
macau
исходники прошивки переехали на гитхаб
Старый 07.03.2013, 23:03   #18
macau
тинси успешно сдохла. посоны, уделяйте пристальное внимание земле. Вместо тинси преобретена ардуина нано(кардуино)
Старый 08.03.2013, 00:34   #19
s.m.
а какие признаки?
у меня было пару раз, что она лочилась - не отвечала на запросы (не исполнялся скетч) и не определялась виндой. после нескольких подключений туда-сюда к компу и попыток заливки скетча оживала снова
Старый 08.03.2013, 10:52   #20
macau
кристалл раскаляется. на +12 она не рассчитна же
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
