Старый 11.01.2013, 05:30   #11
Gerom
Машина: Subaru Impreza Лиса
Gerom is on a distinguished road
машина то свежая 2007г не гнилая =) а вот провод на массу реально меня настораживал еще думал как такого провода хватает, собственно на выходных буду ковыряться разбираться в чем причина, как вариант еще можно комп домой забрать на тесты ибо холодно.
Gerom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 09:53   #12
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Сообщение от Gerom Посмотреть сообщение
а вот прикинь едешь ты по трассе у тебя комп вырубается, что делать будешь? на ходу асс крутить?
Для этого у тебя есть кнопка reset, а power sw от матери подключается к блоку питания.
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:17   #13
Gerom
Сообщение от sergeyvolk Посмотреть сообщение
reset включает комп? что-то новенькое... а от блока питания к кнопке, ладно бох с этими кнопками по моему удалось локализовать виновника,
описываю: в разъеме 2дин стояла магнитола LG которая перекачивала на место часов, естественно она своей фишкой подключена к косе, вот если начать шевелить эту соплю или магнитолу комп вырубается и вырубается сама магнитола (магнитола не прикручена не было винтов),отсюда делаю выводы электрик который подключал мне мафон м***к, полезу завтра эту соплю перебирать на наличие плохого контакта\изоляции
Старый 12.01.2013, 13:08   #14
Gerom
ездил сегодня весь день без магнитофона комп работал как часы, при разборке полетов выяснилось что провода просто поверх примотаны даже не прикручены, изоленты мало а в некоторых местах она контакт полностью не закрывает, также была найдена деформированная изоляция на зад лев + -, зад прав +,
в связи с чем возник вопрос что если мастер перепутал + и - задних колонок и подключил их наоборот?
Старый 12.01.2013, 15:31   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Синфазность подключения головок (если есть сомнения) проверить можно только на отсоединённом от магнитолы разъёме.
Лучше нарисовать распиновку 8 штырей четырёх каналов на листке бумаги, на каждый выход где + и где -.
Далее припаиваем к любой 1.5 вольтовой батарейке пару проводков (обычно для + красный, для - чёрный, так проще, не спутаешь).
А затем самое сложное, мы должны видеть диффузоры головок, тут или обшиву снимать или попытатся с лупой через дырочки в сетке
увидеть часть диффузора. Проверяем вдвоём, поочерёдно каждый выход. Один втыкает на разъёме чёрный с батарейки к - определяемой головки
и начинает кратковременно касатся красным +. Диффузор с лёгким щелчком будет перемещатся или вперёд или назад на несколько мм.
При правильном подключении все диффузоры должны перемещатся в одну сторону (обычно наружу). Довольно геморно конечно,
обычно это должен проверять установщик при подключении.
Старый 12.01.2013, 16:01   #16
А я вот подумал - можно же попробовать старый дедовский способ - колонки "морда к морде". Ну, понятно, что для того, чтобы обшивку не снимать нам понадобится на время лишняя, подходящая по мощности колоночка, но это проще чем снимать обшивку.
Суть проверки - две колонки ставятся как можно ближе друг к другу диффузорами. Берем тестовый диск и включаем низкочастотную синусоиду. Если мы услышим сигнал сильно тише, чем при разведенных в стороны колонках - значит они подключены не синфазно (одна давит другую, работая в противофазе).
З.Ы. Кстати, а проводка одноцветная чтоли?
Старый 12.01.2013, 16:12   #17
Gerom
нет разноцветная, с чего вдруг возник такой вопрос?
обычно установщик должен сделать все нормально понятное дело что все на скрутках но ведь не до такой же степени типа "на отъе**сь"
Старый 12.01.2013, 16:53   #18
Да не, это я тупанул Думал по цветам можно определить синфазность Но, после того как написал понял, что горе-мастер банально мог не правильно подключить именно на разъеме колонок - это же не штатные? В штатных как правило делают разъем, который подключается только в одном состоянии и на защелках.
Старый 12.01.2013, 17:23   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попарно определить можно только фронты или тылы, а вот между ними нет...Ну и сигнал нужен особый, снимать его с тестовой пластинки "мелодии" или
искать диск современный для тестов по подключению. Ещё геморней. Проверка батарейкой самый простой способ, я этих магнитол несколько десятков
установил и везде так проверяю, проще, чем разбиратся с цветными полосками на пыльных тонюсеньких проводках штатных. По моему совету и желанию
хозяина чаще вообще тянул наш медный провод, взятый в обычном магазине электротоваров. У нас в глубинке со специальными туго, да и нашей меди
я верю больше, пусть и выглядят не так красиво и не имеют замысловатых названий.
Старый 13.01.2013, 05:35   #20
Gerom
да штатная коса, стояла заводская магнитола только сд и радио(и то наши частоты не брала) вот к ее фишке и прикрутили фишку новой магнитолы,
вообще я вчера провод нарастил чтобы он не дергался, подключил мафон и комп вроде было норм, все же склоняюсь к мысли что закоротила иза плохой изоляции, яж с ними так почти пол года ездил, проверят буду в любом случаи ошибся мастер или нет,
все большое спасибо за советы, пошел я дальше делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
