Старый 03.12.2012, 13:03   #11
NEOCIVIC
Регион: 64
NEOCIVIC is on a distinguished road
Судя по тому, что даже старожилы сайта не знают решения моей задачи чувствую, что будут трудности... За идеи спасибо, но торчащие проводочки думаю вызовут не мало весёлого настроения у прохожих, особенно у тех, которые будут видеть, как я паркуюсь )
По сути: может быть кто-то знает "радар", который посылает "концентрированный" пучок, который либо вобще не рассеивается (лазер) либо рассеивается только в горизонтальной плоскости... Может быть лазер, источник которого совершает движения влево-вправо, в горизонтальной плоскости, оценивая расстояние в каждой точке по отражённому сигналу... Я так понимаю это, это может быть, только оптический прибор... Может быть этот прибор должен действовать по принципу охотничьего дальномера, у него и точность и меткость высокая... Люди. подскажите решение! Вы тут и не такие задачи решаете!
NEOCIVIC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 13:19   #12
Вспомнил - http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post43068
Для понимания почитай всю тему, там ардуино в качестве мозга.
С другой стороны - проблему можно решить банальным парктроником за 50 баксов. Самое сложное - правильно установить сенсор, чтобы он в асфальт не бил.
Старый 03.12.2012, 14:30   #13
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
Сообщение от NEOCIVIC Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Установить в самый низ бампера камеру, которая с помощью сервоприводов пряталась бы в укромное место, чтобы во время езды её не забрызгало...
пару лет с такой катаюсь есть фото тут и тут После первой зимы пришлось переделать, (первый блин комом)
на морозе начал ломался кабель на сгибе, сейчас намотан как пружина, и заржавела ось на которой поворачивалась камера, в результате сгорел сервопривод, теперь ось пластиковая, (трубка от ватной палочки, внутри скребка). больше проблем не было, четко работает
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=112...8+%F0%F3%EB%FC
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 15:10   #14
NEOCIVIC
Регион: 64
Сообщение от ViNiGaL Посмотреть сообщение
Спасибо буду изучать, если что не пойму буду спрашивать
Мне кажется у датчиков парктроника слишком рассеянный сигнал, даже не представляю, как их так установить, чтобы нижний край их сигнала отражался от бордюра, не захватывая всего остального, да ещё с точностью в 1 см, примерно...
Старый 03.12.2012, 15:22   #15
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
датчики бывают разные по углу обзора
Обратись к установщикам, они сами подберут нужные тебе нужные датчики
Старый 03.12.2012, 15:45   #16
Pinin
Аватар для Pinin
...но торчащие проводочки думаю вызовут не мало весёлого настроения у прохожих...
Зря ты так - никто их и не увидит вообще. А на счет сенсоров - ну порисуйте на бумажке, как все это будет: положение обвеса относительно асфальта, бордюр, диаграмму направленности...
Единицы парктроников способны мерить расстояния менее 5 см (и банальный парктроник за 50 баксов уж точно не из их числа). А теперь прикиньте, что такое 5 см при клиренсе в 10. При поставленной задаче система должна молчать, когда зазор между обвесом и препятствием превышает 1 см (иначе какой в ней смысл?!). Лазерное сканирование местности это, конечно, круто, но надо понимать, что для реализации такой задачи могут понадобиться средства, соизмеримые со стоимостью предложенной альтернативы (т.е. джипа)
ИМХО, если важен процесс, а не результат - можно двигаться по пути разработки сонара/радара/лазерного дальномера. Плохого в том ничего нет (сам подобным грешен), но если задача действительно только в том, чтобы не обломать дорогой обвес - простые решения рулят.
Pinin
Старый 03.12.2012, 17:52   #17
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
лазерную указку под бампер, луч в плоскую горизонтальную линию,
смотри в парковочную камеру если увидиш луч лазера на бордюре значит но высоковат.
Старый 03.12.2012, 17:58   #18
NEOCIVIC
Регион: 64
Кстати - хорошая мысль... Но всё же хочется, чего-то более изящного... Хотя это предложение уже на грани...
Можно ещё и камеру подобрать такую, которая особо чётко будет видеть именно луч на бордюре... надо тоже порыть
Старый 03.12.2012, 18:15   #19
NEOCIVIC
Регион: 64
Мне кажется если такая штука - https://leapmotion.com/ - стоит 70 баксов, то уж бордюромер я думаю будет если и дороже то не на много, пускай даже в 4 раза дороже, но уж ни как не по цене джипа... Этот автомобиль не является средством повседневного передвижения, он уже пару лет вообще не двигается ), я называю его ЛЕГО.. И куплен, собственно, для этого же - для удовлетворения тяги к конструированию...
Тут и спасение бамперов важный момент. а процесс - очень интересный и поэтому не менее важный...
Старый 03.12.2012, 18:32   #20
Спасибо за ссылочку, занятная штучка
Жаль, что предзаказ у них начнут рассылать в начале 2013 года, но я себе заказал пару
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
