Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 13.12.2012, 19:41   #11
Drexxter
Регион: 33
Drexxter is on a distinguished road
Имею опыт эксплуатации точно такого же БП на прошлой машине.
Что такое Home, и прочее?
Возможно у вас есть точная распиновка?
Drexxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 20:40   #12
igram
Регион: 72
Машина: '83\Волга\24
igram is on a distinguished road
Сообщение от Drexxter Посмотреть сообщение
Дак в мануале из предыдущего поста написано же что НОМЕ, это использование блока в режиме домашнего ПК, т.е. самому давить на кнопку включения надо
Или я не так понял?
Кинь ссылку где брал БП
igram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 08:41   #13
igram
Регион: 72
Water
Получилось запустить этот БП? хочу такой же заказать
Старый 08.01.2013, 17:10   #14
Drexxter
Регион: 33
Сообщение от igram Посмотреть сообщение
Water
Получилось.
Что такое Home - не понятно, но оно и не нужно
У меня их два, может быть выслать вам один? Всё же быстрее, чем с Китая. Вы откуда?
Старый 08.01.2013, 18:16   #15
igram
Регион: 72
Получилось.
Ответил в личку
Старый 31.07.2013, 00:46   #16
Trantor
Машина: x-trail T30
Мануал на модель 20+4 ATX, с COM-портом. Называется оно Tono III
http://zalil.ru/34066700
Можно попросить еще раз выложить? По той ссылке нет больше.
Старый 31.08.2013, 23:51   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Выложу я - мануал во вложении.
Господа, никто еще не нарыл софт для управления девайсом через СОМ порт?
upd: Похоже, что софта и не существует в природе. Вот цитата из мануала:
Timing Setting Guide:
By connecting the PSU to a PC with RS232, with software like HyperTerminal, with the
following setting:
1200, 8, N, 1
The timing of PSU can be set as the following command sets:
(All in Hexadecimal value)
E000H: Get the all setting value:
Byte 1:
b0: Set: Auto Start Signal enabled, clear: disable.
Byte 2: A flag byte always be 0x68,
Byte 3: Delay time of Auto Start signal after ACC ON.
Byte 4: Delay time of Shut Down signal after ACC OFF.
Byte 5: Delay time of Auto Start enable again after ACC OFF.
Byte 6: Power Low Detected level, from 0 to 40, represent 10V to 13V.
Byte 7: Delay time Shut Down signal after Power low level reached.
Byte 8: Reserved.
E001H: Get the PSU status value.
E002H: Send a Power ON signal to motherboard.
E003H: Send a Power ON signal to motherboard.
E00FH: Recall all setting.
E1xxH: Set the setting byte 1 value.
E2xxH: Set the Delay time of Auto Start signal out after ACC ON.
E3xxH: Set the Delay time of Shut Down signal out after ACC OFF.
E4xxH: Set the Delay time of Auto Start signal out enable again after ACC OFF
E5xxH: Set Power Low Detected level, from 0 to 40, represent 10V to 13V, 0.075V per step.
E6xxH: Set Delay time of Shut Down signal out after Power low level reached.
Тип файла: zip TONO_III_PSU_III.zip (536.4 Кб, 917 просмотров)
Старый 23.08.2017, 18:13   #18
lekksus
Регион: 15
Машина: Ford Mondeo 4
lekksus is on a distinguished road
Подскажи пожалуйста,как запустить этот блок питания. Подключено +бат,АСС,GND.При подаче напряжения на acc и +бат светодиод моргает пять раз потом один раз долго и все покругу.
lekksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 21:35   #19
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от lekksus Посмотреть сообщение
Ну тогда встречный вопрос а как запустить БП из домашнего компа без матери знаешь? (Т.Е. ЕСЛИ ВЫТАЩИТЬ бп из компа как его запустить).
Да и еще эта тема 2012 года БП точно такой ? 20 пинов?
Старый 24.08.2017, 12:21   #20
lekksus
Регион: 15
Да блок такой-же 20 pin. Перемычку на зеленый провод поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
