Старый 03.11.2012, 01:06   #11
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Оффтоп,(видео грузиться на ютуб) Алекса, какой есть хороший(громкий) и компактный клаксон, а то у меня один из двух сгорел...(хочу поменять, т.е нужны на постоянку, желательно сильно мощные и копактные, а то часто гараж перекрывают и приходится зажимать сигнал...
Если Электрический, если нет воздушной системы в Машине, то однозначно, --от Старой ВОЛГИ газ-21, Или от ПОБЕДА.
Это не большая редкость.
в районе 500-700 руб, за один, можно найти.
Пускать только через реле.
Есть они 3 вида.
ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ, и НИЗКИЙ ТОН,
Если все 3, то получается очень солидно. один, тоже достаточно
Потребление у всех трёх около 45 ампер.
На ВОПГА и ПОБЕДА, стояло по 2.
На Правительственном ЗИС 110, БЫЛО 3
3 штуки, на ЗИС-110
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации:
"Звучание сигналов должно быть певучим и чистым" и "... в мажорном трезвучии между звуками сигналов высокого и среднего тонов должен быть интервал малая терция, а между звуками сигналов нижнего и среднего тонов – большая терция."
Настройками сигналов занимались специалисты с музыкальным слухом. Помимо тональности корректировали и громкость звучания. По инструкции на расстоянии 5м интенсивность должна была составлять 110дБ. А потребляли сигналы, ни много, ни мало, 45А!
Редко, но встречаются от старых КРАЗ, на 24 вольта--Большой раритет.
На всех, на кронштейнах, выбита маркировка.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 01:14   #12
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Спасибо за офф инфу 33%...
Старый 03.11.2012, 14:59   #13
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Строго не судить, был немного пьян, =)) , и не особо публичный человек я (не очень люблю видео снимать) Видео показывает мое представление как это выглядит, можно сделать по другому... П.с. не полярность резисторов, а сопротивление =)))) http://www.youtube.com/watch?v=DxQqm...ature=youtu.be
Старый 03.11.2012, 15:03   #14
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
П.с.с я левша =) поэтому объяснял на левой руке, на самом деле управление мышью можно сделать на правую руку... =)))
Старый 03.11.2012, 16:40   #15
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Была, не удобная, продал через 3 дня
Старый 04.11.2012, 00:42   #16
алекса
Посмотрел.
Здравая мысль.
Но, скорее для дома или работы, чем для авто.
Старый 04.11.2012, 01:32   #17
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Алекса , Хех, можно доработать, под управления всеми беспроводными гаджетами(телевизоры, и любые другие устройства с пультом(wi-fi, bluetooth, ir-da)...) Но самое интересное, это использование в связке с очками гугл =) Вот тут бы был прорыв... =))) Если Эйпл додумается до такой связки, заработает пару миллиардов долларов =))
Старый 04.11.2012, 01:35   #18
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Хотя тут нечего сложного нету и сегодняшние технологии позволяют сделать даже не перчатки "наклейки" на фаланги пальцев... т.е. сделать очень компактно, чтобы пальцам не было дискомфорта и было максимально удобно...
Старый 04.11.2012, 04:58   #19
алекса
Сами перчатки, готов сшить, для экспериментов.
Без начинки.
Старый 04.11.2012, 05:38   #20
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Чтобы это реализовать нужна помощь технаря-радиолюбителя(подобрать железо(контроллер,транзисторы,передающие модули(ик-порт и блютус))) и программиста (прошить все в контроллер и создать программу(драйвер для виндовс)) В принципе здесь есть такие... Но вот будет им интересно...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
