Старый 30.09.2012, 20:13   #11
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Извиняюсь, не так понял вопрос. Думал речь идет о штатном мониторе автомобиля.
В твоем варианте лучше все же купить отдельный монитор с тачем. Что то типа такого.
Плюсом будет камера заднего вида независимая от компа.
Старый 01.10.2012, 16:56   #12
Hrich
Машина: Mazda Axela
Hrich is on a distinguished road
понятно... спасибо. просто жалко этот. есть все-таки, рабочий... да и 6 рублёв линие считай.... лан, все равно спасибо.
Hrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 16:58   #13
Hrich
Машина: Mazda Axela
слушай, а не вариант просто по центру шлейф разорвать И СДЕЛАТЬ ВСТАВКИ? Из обычного провода, например телефонного....
Старый 01.10.2012, 17:30   #14
s.m.
погугли, КАК устроен этот шлейф и желание быстро пропадет. Ну или отдашь разве что надцать денег в мастерской по ремонту сотовых, за то, чтобы спаяли. И провод не телефонный надо, а минимум витая пара или экранированный в идеале для КАЖДОГО сигнального провода.
И если шлейф не LVDS, то такой вариант тупо не будет работать из-за ограничения по длине шлейфа со стороны интерфейса матрицы. Поправьте меня, если я не прав...
Старый 01.10.2012, 20:10   #15
Hrich
Машина: Mazda Axela
Писдесссс..... Блинннннн... Ребят, еще варианты есь какие нить? Тупо жалко оставлять ЖК на полке.... как нить все равно хочется его приткнуть... может есть какой нибудь переходной модуль? чтобы его вставить в матрицу, а в него VGA - и в мать? или что похожее? ну уж дико не хочется менять 10" на 7" да еще и 6 тонн при этом выкладывать... Ну вот прям кровь из носа как вопрос принципиально встал.. или может вообще кто что посоветует как по-другому сделать? (просьба не советовать перенести мать в торпедо - нет места ВООБЩЕ...)...
Старый 01.10.2012, 20:43   #16
s.m.
Сообщение от Hrich Посмотреть сообщение
Спокойно.
Матрица у тебя скорее всего
HSD100IFW1
http://www.notebook-lcd.ru/pdf/HSD100IFW1_A00.pdf
У нее интерфейс 30pin 1 Channel LVDS.
Значит или нужен длинный кабель LVDS
Спаять из вот таких например
http://www.ebay.com/itm/FFC-20798-VW...item3a6d301684
N раз по 250 ММ
Здесь еще удлиняли
http://pccar.ru/showthread.php?t=9218
Или подключить матрицу через VGA Board
http://www.ebay.com/itm/LVDS-VGA-con...item416a14898e
Это без входа для камеры, можете спросить продавца под эту матрицу с автопереключением, если надо.
Кабель тогда типа это
http://www.ebay.com/itm/5M-SVGA-VGA-...item4aa5240b23
Ну и тач до кучи
http://www.ebay.com/itm/10-1inch-4-W...item2a235e96c9
Старый 01.10.2012, 20:56   #17
Hrich
Машина: Mazda Axela
S.M., БРАТИШКА, ТЫ ЛУЧШИЙ!! прям вообще! спасибо большое! вот оно то, что нужно! прям самое то! и вопрос с тачем ты предусмотрел, я думал что сначала решу как ставить, а потом уже искать тач. Прям на самом деле все предусмотрел! Спасибо тебе большое, дружище, ты меня ой-как выручил! Я юрист, ес помощь какая нужна или нужна буит - звони 8 926 255 91 86! Помогу посильно. Ты не представляешь насколько я тебе благодарен.... Спасибо еще раз...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
