Старый 23.07.2013, 10:48   #11
sorbus
Регион: 11
Машина: Pajero Sport New
sorbus is on a distinguished road
Сообщение от san-sanich Посмотреть сообщение
Смотрю фотки добавились ! отличный проект смотрю с удовольствием, прикидываю куда буду пендюрить все это хозяйство в свой бегемот, ибо специфика - такая специфика. С чем столкнулся - походу придется менять корпус от старого проекта (тупо под сиденье не лезет)
Спасибо. С местом подсиденьем действительно беда прям) тоже надо корпус делать.
sorbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 10:59   #12
sorbus
Регион: 11
Уважаемый sorbus,
подскажите, плз, а крутилка на фото приклеена или пришлось сверлить консоль и что-то от крутилки находится под ней? насколько она выступает вниз и есть ли под консолью достаточно места или все впритык?
Консоль просверлена по середине под диаметр вала энкодера, сам он притягивается гайкой. Торчит он не сильно снизу. Места в консоли полно, там и БП тоже лежит в самом узком месте, под ручником. БП даже при долгой работе остается холодным. Релюха тож там живет и распределитель массы(-), всем места хватило и еще осталось:-)
Старый 23.07.2013, 16:10   #13
mitsubi
Сообщение от sorbus Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, но есть еще несколько вопросов:
1) для снятия подстаканников с консоли нужно ли снимать саму консоль? или есть иной способ (у Вас на фото вместо подстаканников дыра зияет -- это сняли их или сначала сняли консоль, потом подстаканники, потом поставили консоль)?
2) куда и чем подключали Сканмастер? Какие показатели он может отображать на ходу? и т.п.
3) на самом верхнем вашем фото
изображен штатный разъем от бортовика -- Вы его как-то используете?
Старый 23.07.2013, 17:42   #14
sorbus
Регион: 11
1. Подстаканники просто тянешь вверх и они выщёлкиваются, если на солнышке то ваще легко)
2.Адаптер такой использую
http://www.mo-co-so.com/Red-OBDLink-...ca-lnk-sxr.htm
с удлинителем
http://www.mo-co-so.com/Right-Angle-...-sca-ext-6.htm
С параметрами пока не разбирался, надо почитать темы по практическому применению и программки пересмотреть другие.
3. Разъём этот не использую.
Старый 23.07.2013, 18:02   #15
mitsubi
с удлинителем
Благодарю за ответы.
1) а у меня что-то не вытягиваются сверху -- тянул так, что даже одна клипса консоли выскочила со стороны пассажира, а подстаканники ни в какую...
2) а не мешает под ногой газа удлинитель OBD во время езды? или Вы что-то меняли в конструкции разъема? и еще интересует: какие пины в ODB-разъемах -- круглые или плоские ножевые? можете ли фото сделать?
3) написал в личку
Старый 23.07.2013, 18:08   #16
mitsubi
2mitsubi: Я смотрю у тебя интерес проснулся и ко всему остальному? )
дело к отпуску идет -- надо начинать отвлекаться...
Старый 23.07.2013, 18:33   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В ОБД2 - плоские контакты. У нас в Питере делают эти разъемы - если нужно - могу купить - "Орион"
Приносим ТС извинения за то, что немного помусорили в его теме...
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 24.07.2013 в 13:44.
Старый 24.07.2013, 00:15   #18
sorbus
Регион: 11
3) написал в личку
Удлинитель вообще не мешает для этого и куплен, рост у меня под 2м, ноги куданьть пристроить вечная проблема))).
Подстаканник можно так попробовать- большие пальцы упереть сбоку от подстаканника остальные опустить в него прижать и тянуть вверх. Вообще могу видео типа-мастер класс снять если чо. Он у меня разработанный одной рукой справляюсь)))
Старый 24.07.2013, 00:23   #19
mitsubi
завтра опробую вашу технологию вытаскивания, а если опять не получится, то обращусь за видеоподсказкой
Старый 24.07.2013, 13:19   #20
mitsubi
Благодарю за наводку -- скачал их pdf с размерами, буду примерять по месту
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
