Старый 16.07.2012, 16:01   #11
jolt
Машина: Opel Astra J
jolt is on a distinguished road
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
всё правильно, таймер. Стоит удержать дворники больше некоего времени - сработает фароомыватель. Если наживать дворники кратковременно - фароомыватель не будет работать. И главное там будет импульс для длительности работы самого фароомывателя.
На этом таймере есть лог входа на запуск таймера, на него и вешаем 12 вольт от дворнико. Он будет работать как старт таймера. Если нажатие будет короче чем время Т1, то ничего не происходит. Если нажатие дворников больше чем Т1 - то сработает Т2
Соррии!!! не тот тип таймера указал!! вот это надо http://www.owen.ru/catalog/91451721
Интересный аппарат, вот только какие-то симмиторные оттоппары для меня круто - нихрена не понял буду курить
Ну с алгоритмом теперь я определился: включены фары, держишь рычаг омывателя более 2-3х сек, срабатывает фараомыватель. Но теперь я вообще не пойму как это реализовать. (помидорами не кидать)
jolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:23   #12
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от jolt Посмотреть сообщение
вот функциональная схема прибора http://www.owen.ru/catalog/87619182
это схема подключения: http://www.owen.ru/catalog/45694511
бери без всяких оптопар, чисто релейный.
Старый 16.07.2012, 16:25   #13
Liber
Аватар для Liber
СТОП! НЕ ПОЙДЁТ!!! у него питание 220 вольт!!
Извиняюсь, а жаль.....
можно конечно расковырять, но думаю не стоит
Старый 16.07.2012, 16:36   #14
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
вот схема задержки включения http://isobol.ru/scheme/45-protectio...-nagruzki.html (и их в нете немеряно) а питание надо подать через реле которое будет включено только тогда когда включен свет.
Интересно на сколько секунд рассчитан твой бачок омывателя, просто ты две секунды давишь (надо или нет мыть лобовое стекло в момент когда ты моешь фары еще тот вопрос ) потом моются фары и опять стекло сколько ? А потом еще вопрос не станет ли эта схема суммировать твои кратковременные нажатия, что то мне внутренний голос подсказывает что при кратковременных нажатиях С1 будет накапливать энергию т.е. считать, нужно еще реле думать что бы после каждого кратковременного нажатия С1 замыкалось накоротко .
Последний раз редактировалось Vladget; 16.07.2012 в 18:00.
Старый 17.07.2012, 14:43   #15
jolt
Короче, пока я решил вывести на кнопку через 4х контактное реле.
Поезжу, попробую, посмотрю какие режимы мне нужны на практике. Как пойму, что именно мне нужно, сделаю в автомате. В интернете нашел на эту тему интересный сайт с всякими релюшками: 12v.ru
Старый 23.09.2012, 00:54   #16
jolt
Поставил реле Регтайм 12-2. Все работает супер. Смысл такой: омыватель стекла работает больше 2 сек - срабатывает фараомыватель. Меня устраивает. Думал сделать работу только при включенных фарах, передумал - пусть фары моются и выключенными
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
