Старый 12.07.2012, 14:36   #11
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
аккум на замену.....а моник какой нить мистери или пролежни?
Старый 12.07.2012, 18:06   #12
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
категорично) ему правда 5 лет уже
А, ну да, 5 лет для аккумулятора это конечно не срок! Считай новый еще. Особенно учитывая тепличные условия Челябинска. Предлагаю еще года три подождать.
Старый 13.07.2012, 10:29   #13
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
Да нет, конечно 5 лет это уже так-то конец), но я его не меняю потому что он исправно работает и в -30 заводит машину. А так-то да, уже вроде пора менять
да тут засада, моник был безкорпусной, я пробивал тока матрицу, ну можно модель контроллера найти, а так безымянный
да и лезть к нему неудобно, к начинке, я его переделал, чтобы он сам из панели выезжал
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:48   #14
Ты сильно ошибаешься, он давно в агонии и двумя ногами (точнее шестью банками) в аккумуляторном рае.
Старый 21.05.2013, 16:42   #15
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Подниму старую тему) Аккум зимой поставил новый. Беда не исчезла! Моник менять как-то не охота, в чем беда? Не хватает ему 12 вольт?
pccar на odroid c2
Старый 21.05.2013, 16:59   #16
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Расскажу тебе свой вариант. У меня, после установки саба при повышении громкости тоже моргал моник. Я думал, что дело в нем(не хватка напруги). Подкинул стабилизатор - не помогло. Решил при моргающем, включить заднюю камеру и представь себе - не моргает. Оказалось, не хватает напруги компу, хотя он спокойно при этом работал, просто после нескольких промаргиваний моника, видео отваливалось до перезагрузки. Начал эксперементировать с питанием системника(там тоже не тонкие проводки). Масса выдержала испытание, а вот плюсовой по дороге от аккума до ситемника терял в соединении дистрибьютора с предохранителем. Возможно, у тебя другая ситуация, но может и поможет тебе этот мой эксперимент.
Toyota Allion
Старый 21.05.2013, 17:07   #17
Except
Аватар для Except
Регион: 74
У меня там провода хорошие, но мало ли, как там контакт.... Т.е. я так понимаю надо для начала кинуть напрямик, тупо оба провода (с аккума) сначала на комп, потом на моник.. и глянуть что получится.
pccar на odroid c2
Старый 21.05.2013, 17:15   #18
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Ну я долго с моником выплясывал, а проблема оказалась в питании компа. Кинул напрямую, причем более тонким проводом(аккустический для саба кусок остался) - заработал на всю мощу без моргушек. Потом продублировал только массу - не помогло. Открутил конец из дистрибьютора и подключил напрямую без предохранителя, все нормально заработало. Но... потом открутил этот провод и эту "лохматку" решил облудить и снова затянул на тоже место и теперь на максималке иногда бывает моргание. Но это терпимо, т.к. громкость в этот момент оооочень большая, возможно "клипирование" сигнала саба, от чего и происходит мгновенная просадка. Конечно дома лежит недоустановленный кондер, но пока нет времени с этим колготится.
Ну и естественно, проверь массу и "+" на самом монике. Может минус подключен в проводку авто, то лучше прикрути его на качественную массу автомобиля.
Toyota Allion
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
