Старый 20.06.2012, 19:33   #11
SergeykoR
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
думаеш снять радиатор и посматреть помазали ли асустеки термопастой процессор??
промазать то промазали, но как!
я пасту сразу меняю почти всегда, ускоглазые второпях так криво радиаторы ставят, там такие зазоры
будь только аккуратен - не сколи чип.......
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 20.06.2012, 19:40   #12
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
В 76 мм повысоте и не установить физически ? Это только если очень не захотеть устанавливать, т.е.
просто своими руками поработать.
Нравится порассуждать о температуре, флаг в руки, тоже интересное занятие...
За мои руки не беспокойтесь, с ними всё в порядке..
Далее, если внимательно почитать мои посты и посматреть фотки корпуса в интернете, то можно узнать, что данном корпусе двойные стенки, сжирающие до 10мм пространства, сам корпус разделён на две части, тоесть у него двойное дно, и установленная материнка Асус практически чуть не упирается своим радиатором в верхнюю стенку корпуса, у меня есть вентилятор 80х80х1.5, но его внутрь физически не установить, если только колхозить сверку корпуса..
но это уже второй момент, я же хотел выяснить почему асус грееца сильнее интела.
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:42   #13
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
тоесть там может быть термо-клей?? или всё-таки паста??
Старый 20.06.2012, 19:48   #14
SergeykoR
обычно там какая-то полутвердая субстанция, которую термопастой не назовешь, нужно вычищать ее нафиг полностью и мазать подобную этой: http://www.ulmart.ru/goods/233279/
на последнем планшете своем я менял пасту на указанную, до этого кулер включался на 30-40% загрузки процика, стал на 50-60%...........
Старый 20.06.2012, 19:48   #15
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Свежий скрин.., температура ещё выше..
мать ASUS AT5NM10T-I + корпус AirTone LP-301 90W Black
Старый 05.07.2012, 20:48   #16
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Вообщем разобрался я в чём дело..
Итого, температура проца:
В стоке: 69"
После устранения причины: 34"
После установки куллера: 29"
Ниже скриншоты без кулера и с кулером:
Старый 23.07.2012, 10:35   #17
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
у меня во время пиковых нагрузок было 45 градусоав... мать пегатрон
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
