Старый 07.08.2012, 07:18   #11
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Сообщение от shalyn Посмотреть сообщение
Очень любопытно как подключен планшет к компу. Валяется дома старенький планшет на андроиде хочу его прикрутить в качестве моника.
удалённый доступ!!!!!!!!
Старый 07.08.2012, 16:52   #12
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Лаконично....... Нормально и подробно описать инсталл (инсталл конечно сильно сказано, но тем не менее) слабо или заподло?
Старый 07.08.2012, 18:25   #13
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
А удаленный доступ можно только через инет организовать?
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:14   #14
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Да какой там инсталл?))))) Бросил под сидение комп, типа вот такого: http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=153 .
На компе стоит линукс и запущен сервер удалённого доступа vino. (для поделок Билла тоже есть свои, какие не знаю)
В комп воткнуто:
usb-gps приёмник http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=30
OBD2 адаптер http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=56
usb-звуковая карта http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=88880002599 (встроеный звук неисправен)
usb-хаб и в нем радио-мышь и клава (можно и без них, но я клавой треки переключаю)
Далее в VGA-выход воткнуты три резистора, чтоб комп думал что у него есть монитор)))
http://blog.b44.ru/2010/08/vga-%D0%B...E%D1%80%D0%B0/
здесь нарисованы резисторы по 75 ом, у меня стоят по 100, так что можно любые в этом диапазоне.
Далее:
Компьютер соединён с роутером сетевым кабелем (роутер запитан от компьютерного БП, потребляет 5v 600 миллиампер), роутер вот такой http://www.ulmart.ru/goods/155275/, прошитый кастомной прошивкой и в него воткнута Yota.
Далее всё просто, устанавливаем на свой iPad или Андройд-девайс (комуникатор, планшет) программу-клиент удалённого доступа, мне больше всего вот эта понравилась PocketCloud http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=176947,
она есть и для iPad и для Андройд, для андройда есть в маркете, а для iPad не помню, то ли в апсторе, то ли в сидии (джейлбрейк), в обоих случаях прога бесплатна.
Комп настраиваем на автоматический приём ip-адреса, запоминаем какой ip-адрес присвоен компу (он всегда будет один и тот же присваиваться) и запускаем удаленный доступ, вот в "типа OS" ))) вроде так это делается http://www.taurion.ru/windows-xp/14/3. в линуксе "одну кнопку надо нажать" ))))))
Роутер настраиваем на получение интернета через Yota и раздачу по вифи.
Планшетом подключаемся к роутеру по вифи, запускаем программу PocketCloud вписываем в неё ip-адрес присвоеный компу и пароль который вы задали при настройке доступа к компу (больше ничего писать не нужно, порт там по умолчанию стоит 5900), клацаем по созданному соединению и видим рабочий стол своего компа!!!)))))
Всё конечно сначала надо проделать с подключённым монитором))))))
После всех настроек выставить разрешение такое же как у планшета (для iPad 1024х768) чтоб один в один было и не забываем про резисторы!)))
В итоге получаем управление компом на растоянии до ста метров, интернет на компе (Yotы вполне хватает для прослушивания музыки из контакта))) ), также и жена рядом сидит со своим планшетом или телефоном, подключившись к роутеру и МОЛЧА ползает в том же контакте))))))
Можно и через инет и через локальную сеть!)))))
Я это всё выкладывал не как инсталляцию, а как установку компа в машину за пол часа!))))
Если что не понятно то с лёгкостью отвечу, мне не слабо )))))) просто не знаю что писать, вроде всё очень просто!!!!)))))
Старый 08.08.2012, 13:11   #15
lisyachy
О, интересно!
Т.е. получается, связь компа и планшета идет в локальной сети и без йоты можно было обойтись?
Перечитал: видимо, без инета никак?
Т.е. получается, там, где не будет приема у йоты вся система работать не будет?
Если что, сразу извиняюсь за тупые вопросы: в сетях я нуб.
Старый 08.08.2012, 13:13   #16
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
не понял, зачем резисторы. ну нет монитора и нет. зачем комп обманывать?
З.Ы. решение интересное, но таскать постоянно с собой планшет некомильфо ИМХО.
Старый 08.08.2012, 15:14   #17
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Yota нужна ТОЛЬКО ДЛЯ ИНТЕРНЕТА!!!!!!!!
Всё работает по локальной сети!!!!!! Можно также и без роутера обойтись, воткнуть в комп usb-вифи, настроить его как точку доступа и подключаться к компу! Можно при этом и Yotу в комп воткнуть, но тогда придётся повозится с настройками сети!
Я воспользовался роутером просто потому-что он куплен! Планируется подключить к роутеру винчестер и звуковуху, тоесть обойтись вапще без компа! Но это другая история....)))
Чтоб линукс грузился без монитора, надо подправить пару конфигурационных фаилов. Как будет грузится винда без монитора я не знаю, поэтому и сделал с резюками, чтоб если кто решит повторить не заморачивался!))) ну типа для универсальности решения!)))
Планшет у меня тоже не всегда с собой, но телефон (HTC) стараюсь не забывать!)))
Старый 08.08.2012, 17:02   #18
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ну винда без монитора грузится без проблем. надо будет попробовать на nokia N900
Старый 08.08.2012, 22:55   #19
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Вообще-то интересная реализация. Тоже купил себе АйПед 3, а комп в машине уже стоит. Нужно будет попробовать подключить по Вай-Фай - будет дублирующий монитор PocketCloud вроде как неплохая, но в бесплатной версии много обрезано, даже разрешение больше 800х600 не поставить - нужно покупать платную версию.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Последний раз редактировалось Murkur; 09.08.2012 в 02:36.
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
