Старый 30.05.2012, 11:46   #11
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
еще вариант я так понял ножки отломались заподлицо с корпусом - можно попробовать расковырять отверстия и подпаять тонкие усики - я так делал 1 раз, работает до сих пор..........
Да, действительно вариант, подтверждаю. Тоже так делал, когда кварц (~1.5мм в диаметре) на флешке отвалился. С торца припаял тонюсенькие проводки и зафиксировал эпоксидкой.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:08   #12
SiMuS
SiMuS is on a distinguished road
Попробую конечно..
На другой стороне чип памяти
SiMuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:37   #13
SiMuS
Еще такой вопрос. Полярность при подключении кварца важна? Если перепутаю - не будет жестких последствий?
Старый 30.05.2012, 17:08   #14
SergeykoR
вроде бы нету у него полярности............
на 100% не помню конечно, но если ножки особо не помечены и не отличаются, пометок на корпусе не видно,
то точно нет тогда.......
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 30.05.2012, 17:53   #15
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
у кварца нет полярности у которого 2 ноги
Старый 30.05.2012, 18:44   #16
SiMuS
Получилось припаять ножки. Работает. Но держатся конечно еле-еле. Долго не протянет кмк, особенно с вибрациями.. Все равно написал письмо производителю камеры, чтоб выслали параметры кварца. Если подберу аналог, поменяю потом.
Спасибо за советы!
Старый 30.05.2012, 18:52   #17
Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
Залей термоклеем и все будет пучком!
Старый 30.05.2012, 19:10   #18
SergeykoR
Точно! Термоклей и только он! Держит крепко и всегда можно аккуратно отодрать!
Старый 31.05.2012, 18:28   #19
SiMuS
Если не подберу аналог то так и сделаю.
А как можно замерить частоту кварца?
Старый 31.05.2012, 19:18   #20
Vladget
на "раз" не получиться вот так просто, собирают генератор и меряют частоту вот здесь написано почитай http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8851 и еще будет не факт так есть "гармониковые" кварцы т.е. те которые работают ну например на 3-й гармоники тогда на кварце будет написано к примеру 45,0мгц а на самом деле будет 15,0мгц
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
