Старый 13.05.2012, 23:02   #11
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
сразу хочу сказать - я не фанат автозвука, мне медвед на ухо наступил ))
колонки у меня стоят бюджетные герц DSK165 160w, за 3к и назад думаю похожие взять только мидбасы, возможно ESK и все, про буффер еще не думал. и усилок не выбирал, но думаю в районе 3-4к, средний.
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:05   #12
SergeykoR
Второй вариант - тянуть с клеммы аккума 2 кабеля и минусовой и плюсовой, но смысла особого в этом нет - если адиосистему навороченную делать не собираешься.......
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 13.05.2012, 23:05   #13
EDbKA
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
ааааааааааа, забудь, что у тебя под капотом, бери оттуда только плюсовой кабель, прямо с клеммы, а минус возьмешь в багажнике, у толстого болта,
но с таким расчетом, чтобы провод этот как можно короче был! - это первый вариант с одним кабелем.
т.е. то что под капотом мне считать за точку заземления? просто на рисунках, например http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm тут, кажется как будто минус протянули до единой точки земли... вот это я и не понимаю, нужно ли убирать штатный провод массы и ставить новый и тащить его в багажник или нет.
Старый 13.05.2012, 23:06   #14
SergeykoR
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
тогда первый вариант - тяни только плюс с клеммы, минус возьмешь в кузове как написал выше........
Старый 13.05.2012, 23:07   #15
EDbKA
все, понял! спасибо!
Старый 13.05.2012, 23:14   #16
SergeykoR
Ну без саба никак звука адекватного не получишь, так что его тоже планируй в систему - тут 2 варианта или активный саб со встроенным усилком
- такой вариант больше подойдет, чем усил 5 канальный.....
И бери еще 2 дистрибъютера питания на плюс и на минус, через них всю систему будешь запитывать..............
Старый 13.05.2012, 23:24   #17
EDbKA
дистрибъютер - это тройники как я понимаю, они обязательны? ))
Старый 13.05.2012, 23:25   #18
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
При чем тут аудио система навороченная будет или нет? Разные тчки земли повлекут за собой токовые петли, которые дадут помехи не только на звук, но и на видео, а может и на что ещё.
Я не вижу проблем протянуть не один провод от аккума, а два
Старый 13.05.2012, 23:25   #19
SergeykoR
Иногда бывает так, что проще привести 2 провода с аккума, нежели искать заземление на кузове, т.е. сначала убедись, что сможешь найти хороший болт рядом с местом установки систему, а потом принимай решение по протяжке кабелей......
Старый 13.05.2012, 23:28   #20
SergeykoR
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
я тоже не вижу никаких проблем протянуть 2 провода, только по другим причинам,
если заземление если будет браться в одной точке С ОДНОГО БОЛТА ДЛЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ - никаких пресловутых петель не будет - не надо человеку голову морочить про петли всякие!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
