Старый 11.05.2012, 16:37   #11
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
в настройках плеера посмотрите, в Винэмпе тоже есть есть "использовать высокий приоритет". В настройках же плеера ищите "размер буфера" - поставьте значение побольше.
Старый 11.05.2012, 16:40   #12
DemonD
Аватар для DemonD
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
никакой там серьезной нагрузки на проц не будет из-за сетевой
Из-за форм-фактора тоже не будет, ставь другой плеер для проверки, фубар к примеру, там в настройках вывода найдешь все, да и посмотри загрузку процика - какой процесс может "нагинает" камень
Попробуйте на Атоме поставить копирование по гигабитной сеточке объемы посолиднее, поймете, о чем я. Тупить будет адски.
О винте 2,5 и 3,5 - Все дело в скоростях. У большого 7200 оборотов, у ноутбучного - 5400. (ССД не рассматриваем) Но вряд ли в данном случае дело в этом.
Старый 11.05.2012, 16:48   #13
SergeykoR
как бы так и копировал при начальной установке - адской загрузки не замечал, не более чем с винта на винт...............,
может у вас дело в софте - старые версии тотал командера как сами по себе, так и вкупе с антивирусом, который проверяет файлы на лету,
могут грузануть систему по полной во время этого процесса...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 11.05.2012, 17:02   #14
С данной проблемой встречался три раза, и каждый раз причина была разная
1. Нетбук EEE-901, win XP, при воспроизведении не часто заикался на любом проигрывателе, где то на 1.5 - 2 секунды. Чёткой закономерности не было. Всё прекратилось после отключения системы восстановления Windows.
2. Нетбук ЕЕЕ-900, win XP, заикания частые, где то раз в 30 сек. Причина оказалась во флеш плеере. При появлении на экране флешки с часами(или другой), начинались заикания. Убрал флешки всё прошло.
3. Asus E35M1-M PRO, win 7, частые заикания при прослушивании радио и редкии при прослушивании музыки. Причина в процессе audiobg.exe. Решение Панель управления -- Звук -- используемое устройство вывода -- отключить все улучшения и понизить разрядность и частоту дискретизации до минимальной
Был ещё и четвёртый случай, но связан он неправильной настройкой кодеков. Просто слишком увлёкся, перенастроил и всё прошло.
Старый 11.05.2012, 17:03   #15
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
А что винамп считается громоздким софтом?
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 17:04   #16
DemonD
Аватар для DemonD
дело не в громозкости) Дело в получении более высокой приоритетности
Старый 11.05.2012, 17:10   #17
D.mon
Аватар для D.mon
Понял! В общем пища для размышлений есть, буду пробовать.
Старый 11.05.2012, 17:12   #18
SergeykoR
Сообщение от D.mon Посмотреть сообщение
Сам по себе нет, но пока не поставить более "молодые" проигрыватели типа aimp, foobar2000, xmplay - тогда можно почувствовать разницу.........
Кстати не зря теперь в win8 очень легко и просто из таскбара контролировать отключать процессы, которые запускаются через автозагрузку,
а еще очень классно реализован приоритет для процессов, работающих в фоне - некоторые даже выгружаются из оперативки,
и приостанавливаются полностью...........
Старый 11.05.2012, 17:12   #19
D.mon
Аватар для D.mon
Вот у меня похожий случай. Попробую восстановление винды отключить.
А в чём преимущество их? Просто всегда пользовался винампом и очень привык к нему...
Старый 14.05.2012, 11:52   #20
D.mon
Аватар для D.mon
Вот обнаружилось что "Бездействие системы" использует ЦП всегда на 90-99%. Наблюдал длительное время за этим процессом. Ниже 90% не падает.
Это из-за него?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
