Старый 03.09.2012, 22:08   #11
Наверно музыка расположена на том же диске куда пишет регистратор
Именно так.
1 диск SSD с системой, на 2-м(ноутбучном) музыка, и папкой файлов регистрации.
Попробую паку регистрации перевезти на ssd диск.
P.S осталась только одна непонятка....радио от чего тогда похрипывает, когда регистрация включена ?
Старый 03.09.2012, 22:21   #12
Тогда диск не причём, надо смотреть в сторону настройки процесса audiobg.exe. Для начала зайди в Панель управления -- Звук -- Воспроизведение -- Устойство, через которое происходит вывод звука (Например Динамики) -- Улучшения и ставим галочку в ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОР -- далее Дополнительно и установи самую маленькую разрядность и частоту дискретизации. Если после этого заикания пройдут, то причина в audiobg.exe. Далее настаивай что бы заикания больше не повторились
Старый 04.09.2012, 09:09   #13
Сегодня с утра придушил все звуковые эффекты, поставил маленькую разрядность, и случилось чудо...звук перестал хрипеть.
Теперь напрашивается вывод: Шо делать(это ж не выход? Звук то стал кастрированным) .
У меня только одно на уме...отдельная звуковуха так?
А цифра мне случаем не поможет?(с мымы есть цифровой выход, но усилок без неё)
Вот этого предложения я не понял(типа заклинания повторять?)
P.s Не пойму одного(смотрю в процесы), как программа minicam отжирая всего 5-7% ресурсов от системы, умудряется так тормозить музыку.
Старый 04.09.2012, 11:48   #14
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
В моем случае причина - регулировка громкости от скорости
У меня тоже была проблема с заиканием музыки на последней версии Икара (1.7). Заикания были только в движении и происходили безсистемно, те не важно, на ровной дороге или на кочках. При стоянке все было ОК. Грешил на шлейф, но проверка показала, что шлейф исправен, все контакты в норме. Однажды в гараже, несколько раз подряд ползунком громкости двинул от минимума к максимуму, и тут начались заикания. Отключил регулировку громкости от скорости, заикания пропали насовсем Еще, отключил визуализацию, проц получил снижение нагрузки процентов на 15
Надо бы обе темки про заикание объединить в одну...
http://pccar.ru/showthread.php?t=17365
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 11:56   #15
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
+1, бывает заикается раза 2 когда увеличиваешь или уменьшаешь громкость не через кнопки, а ползунком. версия 1,7,0,5
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:30   #16
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Повысьте буфер в аудио плеере.
Старый 04.09.2012, 13:39   #17
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Как?(на пальцах покажи)
Старый 04.09.2012, 13:52   #18
Повышай постепенно разрядность, подключай постепенно эффекты, пока заикания снова не появятся, как появятся вернись на предыдущие значения и всё.
Увеличение буфера плеера в этой ситуации думаю не поможет, это проблема службы Windows audio в семёрке (процесс audiobg.exe).
Старый 04.09.2012, 13:57   #19
Теперь понятно....потопал к машине
Вернулся.
Нифига не помогло...все попрежнему хрюкает.
Ну а звуковая карта ASUS Xonar DX, может помоч в моем вопросе?
Последний раз редактировалось sirota; 04.09.2012 в 16:51.
Старый 05.05.2013, 18:06   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Тоже борюсь с похожей проблемой - хрипы и заикания. Иногда могу несколько дней кататься и ничего, а иногда через 10мин после запуска идут хрипы. Процесс audiobg.exe смотрел - он дает совсем мизерную загрузку - около 5%. Все описываемые выше действия произвел - отключил звуковые эффекты и на минимум частоту дискредитации установил...
Звук - Реалтек, встроенный в интеловский чипсет, Win7-32, оперативку недавно увеличил до 4-х - один хрен. Проц 2.16 (атом)
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
