#11 |
![]() Запоздало, наверное, отвечу - но таки да.
На самом деле все конверторы USB-COM, что я видел, выставляют DTR\RTS, они же сделаны на ограниченном числе чипсетов. |
#12 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() Большинство дешёвых конверторов не умеют работать с DTR и RTS, потому что собраны на простых драйверах RS232 и поддерживают только приёмо-передачу.
А те, что умеют стоят от $15. В этом же загвоздка и с реализацией через Bluetooth - дешёвые не поддерживают эти линии, а которые поддерживают стоят от $40, по крайней мере те, которые я смог найти
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку |
#13 |
![]() Слушай, я таких дешёвых, значит, вообще не встречал
![]() Средняя стоимость кабеля в магазинах - ага, долларов 20-30, из них дёргать умеют все. На самом деле неплохой вариант, ведь если делать переходник самостоятельно, вряд ли уложишься в меньшие деньги, там одна FT232 весь профит съест. Кстати, давай я попутно вопрос, как к обладателю: нет у тебя постоянных щелчков реле при поданном на радио питании и вставленном minidin8? При этом шнурок вообще может быть никуда не подключён, пока не подашь питание - стоит треск (насчёт реле - моё предположение). Источник звука под жестяным коробом на плате радио, раскручивать-распаивать его пока лень. |
#14 |
![]() на самом деле самому сделать выйдет примерно столько же, просто надо ft232 на ebay брать
по поводу треска - само радио подаёт в шнурок +5В по 1 пину на транзистор, который управляется как раз линией DTR COM порта, т.е. при падении DTR в ноль транзистор открывается и на 2 пине minidin появляется +5В, которые и активизируют радио. Поэтому надо смотреть на схему адаптера - где то что не так, поэтому реле и скачет туда сюда. Если это реле. Если ты используешь USB-COM на ft232, но не по моей схеме, а готовый вариант - надо смотреть как там организована линия DTR. Возможности посмотреть нет - я далеко от дома и радио. Вернусь - посмотрю, если ещё будет актуально.
#15 |
![]() Тут вот какая штука. У меня этот релейный треск начинается просто при подключении _пустого_ шнурка, куска провода, где с одной стороны minidin8, с другой rs232 мама. Т.е. вставляешь разъём - затарахтело.
И был бы это банальный коротыш, если б он не прекращался с подачей DTR .-) штатная LCD-шная башка щёлкает ровно один раз - при подключении. В-общем, интересно, общее это свойство, или мне поискать где-нибудь проблемный проводничок. |
#16 |
![]() Ну чудес не бывает, а электроника - наука о контактах
Так что ищи соплю или еще что
#17 |
![]() Регистрация: 18.02.2013
Машина: Lifan Solano
![]() Блин, я уже 2 платы запарол, вот не получается у меня такие мелкие деталюшки, первая красиво сгорела, видимо закоротил питание, вторая тоже как то воняла странно, кто скажет, если просто плату подключит, по USB к компу она определится и автоматом дрова встанут, 7ка; ХР? готовая есть у кого в екб, а то я уже на 500 руб. деталий испахабил.
#18 |
![]() могу отправить в Екб, цена 400р + доставка (около 150р)
дрова ставяться автоматом, появляется ещё один СОМ порт
#19 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Регион: 16, 116
Машина: Android
![]() Кабель USB-Com Gembird работает нормально (в морозы не пробовал), однако под Виндовс 8 этот шнурок не работает (т.к. старая ревизия чипа пролифика).
#20 |
![]() Регистрация: 08.03.2013
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
![]() ![]() Где кроме мо-со-ко можно достать такой проводок? а то радио пришло, а потестить не могу, нечем к компу цеплять. На ебэе нашёл всего один лот и то с доставкой кабель будет стоить как само радио. Поделитесь ссылочками, пожалуйста |
Метки |
directed, hd radio, visteon |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
