Старый 11.03.2012, 17:45   #11
Fedorych
Gorynch,найти бы еще другой кабель...
admin, контакт шлейфа на чем?куда смотреть?
Могу монитор домой принести,разобрать и нащелкать фото, для консультации где чего проверять-прозванивать.
сегодня внимательно присмотрелся,если раньше показывало так
то сейчас еле-еле различим только центр правого края.
Еще неделю назад при переходе на камеру заднего хода наблюдалась такая картина
был такой эффект только один день.
Может этот факт как-то поможет в выявлении неисправной части?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 11.03.2012, 18:02   #12
Была такая же фигня на монике, котрый в Аутлендер ставил. Так же один день (ну, точнее несколько переключений на КЗХ). Было ли при этом изображение или нет - не помню.
Сам моник я разбирал, может шлейф на матрицу и не полностью закрепил, но с другой стороны почему-то артефакты эти появлялись только на AV, на DVI все было гууд.
С тех пор больше не повторялось, прошло месяцев 8.
Это я к чему - возможно после разборки-сборки моника все заработает, "наука о контактах" так сказать Так что снимай, и удачи!
Старый 12.03.2012, 18:21   #13
Fedorych
Сегодня посчастливилось в пути на минуту увидеть такую картинку в желтом оттенке
Я так понимаю,что матрица уже не причем, т.е. рабочая, я прав?
Старый 12.03.2012, 19:00   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
смотри шлейф
Старый 12.03.2012, 20:56   #15
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Контакты в разъёме подключения к монитору - может отошёл
Контакты на плате - отвалились, исследовать лупой
Старый 14.03.2012, 20:46   #16
Fedorych
Разобрал сейчас монитор, шлейф идущий на матрицу вроде в порядке, разъем в контролер крепко вставлен.
Единственное что обнаружил, это окись контактов не хилую в двух местах-удалил спиртом и на контролере вроде как отвалившееся сопротивление R50, чем его можно заменить?
Контакты в разъеме подключения кабеля от компьютера аккуратно отогнул иголочкой.
з.ы. вчера и сегодня монитор показывал нормально, но при переключение на КЗХ изображение представляло зебру из вертикальных полос или вообще отсутствовало, нормально парконуться с камерой посчастливилось только один раз.
Старый 15.03.2012, 00:01   #17
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Возможно что сопротивления и не было
Все для arduino.
Старый 15.03.2012, 10:35   #18
Fedorych
Возможно,собрал монитор все работает, даже тач перестал вроде как глючить.
Теперь осталось решить проблему с выводом изображения на КЗХ.
При переходе на AV2, показывает черный экран, иногда пробежит рябь.
Может какой-то ключ-перключатель сигнала полетел?
И еще вопрос, за что отвечает R129 на плате?
Старый 15.03.2012, 14:53   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Думается чипу приходит смерть (или проще говоря "поджарился" аналоговый вход скажем от статики, т.к. в мониках никакой защиты не предусмотрено)...у меня есть моник, так вот сначала показывал...потом полосы, а потом совсем перестал...работает только VGA вход.
Старый 15.03.2012, 17:29   #20
Fedorych
и какой выход?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
