Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 02.03.2012, 14:13   #11
Maxim_907
Maxim_907 is on a distinguished road
Сообщение от Maxim_907 Посмотреть сообщение
120*187
или
111*176
итак... все таки рынок мониторов более менее жив. и Full HD есть решения. а у меян просто кривые руки и гуглить не умею.
8 дюймов сама матрица 16:9 не влезает.
8 дюймов сама матрица 4:3 тоже не влезает.
придется 7 дюймов...
LILLIPUT 669GL-70NP/C/T
800х480
Поддерживаемое разрешение 1920x1080p
http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmi66...pct-p-123.html
http://pgtomsk.narod.ru/carpc.html
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6485
влезает вместе с кнопками. даже без разбора.
уже не в первый раз встречаю
эт что у всех мониторов подключаемый кабель такой ?
и еще вопрос для тех кто уже юзат мониторы в авто.
нужно ли в таком мониторе разрешение 1920x1080p?
ну и еще вопрос....
что лучше для авто. в корпусе моник или все таки разбирать...
плюсы и минусы этого???
Последний раз редактировалось Maxim_907; 02.03.2012 в 22:16.
Maxim_907 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 14:39   #12
Стесняюсь спросить, а что в твоем понятии HD монитор?
Тот, что поддерживает высокое разрешение интерполяцией или тот, что имеет HD матрицу?
800х480 это как бы далеко не High Definition
В машине, где в нормальных писикарах управление под палец ориентировано такое разрешение бессмыслено.
Старый 02.03.2012, 15:41   #13
Maxim_907
все таки тот который не программно растягивает изображение - т.е. масштаб или умное слово интерполяция.
а тот который изначально имеет HD матрицу (а вот таких я так и не нашел в Гугле).
ДА. (хоть я уже и сам нашел ответ на этот вопрос....) но все равно спасибо.
блииин найти моник что бы поставить и ниибацца со всякой хренью... не перепрошивать его...
пока проблемм.... и LILLIPUT 669GL-70NP/C/T почти выбыл из списка возможных моделей.
Старый 02.03.2012, 16:27   #14
Ну, если тебя лилик не устраивает, то лучше просто забей на carpc
Это на рынке лучший из возможных готовых вариантов.
Зачем его прошивать я не пойму...
Старый 02.03.2012, 16:43   #15
Maxim_907
ты или читаешь мало ...
или я много
http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=5859&page=3
Никак не получилось по HDMI получить 800х480 четко по размеру матрицы. Изображение вылазит за границы матрицы. Да и на других разрешениях та же картина- изображение то больше, то меньше матрицы. Настроек размеров изображения в меню монитора при подключении по HDMI нет, только сдвиг. Получилось только по VGA 800х480 или 720х400. В мониторе когда нажмешь "МЕНЮ" пишет в первом случае разрешение 800х600, во втором 720х480. Интегрированный видеоадаптер на чипсете nVidia ION с VGA и HDMI выдает любое нестандартное разрешение без каких либо плясок с Powerstrip. 720х400 смотрится лучше, буквы четче. Подключал по HDMI другой комп с DVI - та же картина. Подключал к компу свой телевизор по HDMI - все ОК. Вопрос к тем, кто подключал по HDMI: У всех так или у меня что-то с контроллером?
В режиме HDMI автоподстройка кнопкой "<" на мониторе не работает, только в режиме PC(VGA).
Проблему решил. В режиме HDMI при 800х480 при длительном нажатии(5 сек примерно) на кнопку "Menu" изображение встало на свое место. При следующем длит. нажатии обратно вылезло за границы. Чего он там переключает при этом я не понял. Может это и есть автоподстройка в этом режиме? Но я сделал лучше. В сервисном меню включил режим DVI вместо HDMI. В режиме DVI автоподстройка кнопкой "<" также не работает, но изображение четко вписывается в экран, пиксель в пиксель. В меню пишет 800х480.
исправленные баги
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8500
Прошивка включает в себя следующие изменения:
+нет больше синего экрана, когда монитор рефрешится или отсутствует сигнал. Экран теперь черный.
+фон (бэкграунд) возмножно сделать цветным*. А красным, зеленым или каким-либо другим. Темнее или светлее! Шикарно смотрится темно-зеленый или темно-красный!
+нет зеленых надписей в правом верхнем углу (PC, HDMI, VIDEO 1, VIDEO 2....). Хотя возможна комбинация: черный фон (вместо синего) и зеленые надписи.
+пофиксено нативное разрешение. Моник работает 800x480@60Hz или 800x480@70Hz. СОХРАНЕНЫ родные разрешения. Можно спокойно входить в биос. Разрешения (тайминги, синхро...) пересчитаны для работы с родной матрицей 7".
+пофиксены EDID параметры HDMI.
и как перепрошить
Если Вы ещё остались заинтересованы, то необходимо:
1. Вскрыть монитор (разумеется, куда же без этого).
2. Сфотографировать плату (мало-ли что там китайцы сезон от сезона модифицируют, чего впаивают).
3. Выпаять чип флэш-памяти (например 25LV010)
4. Прочитать с выпаянного чипа прошивку и отправить её мне.
5. Я патчу прошивку.
6. Вы платите (можно электронным платежем, можно почтовым переводом) - даже желательно, что бы посредником выступал кто-нибудь из честных и проверенных форумчан, администраторов, если таковые найдутся.
7. Я отправляю патченную прошивку Вам и прошиваете свой чип флэш-памяти.
8. Радуетесь новому функционалу.
Старый 02.03.2012, 17:45   #16
Спасибо за ликбез, я все это читал, причем давно.
Чтобы не иметь проблемм с тем, что изображение по HDMI не влазит в пределы матрицы всего то нужно в монике использовать вход DVI вместо HDMI
Я в свое время тоже лого возился, пока случайно не попробовал
Ну а как человека спрашивающего про 1920x1080 на матрице с нативом 800х480 может напрягать использование разрешения 800х600 я не понимаю
По опыту - никакого дискомфорта при использовании 800х600 на лиликах нет. Если уж совсем заняться нечем, то можно и поколдовать, но это когда соооовсем делать нечего будет
Старый 02.03.2012, 19:08   #17
костярик
Аватар для костярик
Машина: honda accord
костярик is on a distinguished road
Присоединяюсь к тому что на монике такого размера разрешение больше 800 на 600 не нужно (нихрена не разбереш в таких мелких буквах) да и разбирать то нужно только в винде апотом запустил фронтэнд и радуйся
костярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 19:39   #18
Сообщение от костярик Посмотреть сообщение
Да тут даже не в мелких буквах дело. Дело в том, что контент писикаровский (скины фронтендов, встраиваемые во фронты программки и т.п.) не заточен под высокое разрешение. Ну, просто не рисуют его с такой точностью
Т.е. к примеру для разрешения 1920x1080 его не рисуют, просто если ту же CF запустить в 1920x1080 (без соответствующего скина под это разрешение, которого в природе нет) то она просто 800х600 скин размажет на 1920x1080 и все. И нафига это надо?
Сравните качество иконок к примеру в iPhone 3 и iPhone 4 с дисплеем высокого разрешения Retina - они разные, по пикселям разные! Потому что люди взяли и нарисовали весь контент заново, для дисплея с высоким разрешением. И оттого оно глаз радует, и никто не посмеет сказать "а нафига на дисплее 3,5" нужно 960х640 точек"?
Старый 02.03.2012, 21:04   #19
Maxim_907
убедили
чем пластиковую рамку торпеды подогнать под размер матрицы моника ?
как кариант "нарастить" пластик и покрасить.. только вот нарастить чем?
Старый 02.03.2012, 21:52   #20
убедили
В проэктах посмотри.... выбирай на любой вкус, начиная от пены, шпаклевки, пластика, и.т.д.и.т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
