Старый 31.01.2007, 18:47   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от DjJustin Посмотреть сообщение
Да все просто делается. (себе тоже подобное сделал)
Нарисовал в кореле вид будущей панельки, и там где должно просвечивать оставил белым.
А потом потом на лазерном принтере напечатал это на термопленке для лазерников в количестве двух штук.
ПОсле брызгаешь затемнителем для тонера (используется для производства печатей и штампов). накладываешь две пленки друг на друга совмещая рисунок, а между ними обычную детскую цветную бумагу.
чё-то с момента того как про затемнитель для тонера речь пошла не очень ясно как это?
Старый 31.01.2007, 20:19   #12
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
DjJustin is on a distinguished road
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
Затемнитель тонера - это специалная жидкость в аэрозольном баллоне.
После обработки этим затемнителем пленки, закрашенные участки принимают более насыщенный черный цвет, но все равно немного просвечивают. Поэтому я печатал две одинаковых накладки.
Далее друг на друга накладываем, как слоеным пирогом [ пленка - цветная бумага - пленка] и совмещаем изображение на двух пленках, что бы на просвет совпадали.
Потом скрепляем их степлером или просто скрепками, для того, чтобы не сдвинулись при установке в панель приборов.
З.Ы. при печати я перепробовал несколько принтеров, некоторые на пленке очень плохо печатали, не равномерно, волнами. Остановил свой выбор на старом добром HP Laserjet 6L, как ни странно, но он на пленке печатал, лучше чем современные хъюлеты, кэноны и самсунги.
Проект Moskvich 2140SL
INSTALL {============--} 85%
/ Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 /
DjJustin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 21:05   #13
Sergey_L
Да ничего сложного и гораздо проще, печатаешь на пленке, на струйнике в зеркале, потом со стороны чернил красишь белой краской из балончика и все!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 01.02.2007, 22:24   #14
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
А еще проще в кореле и на плоттернной резки все сделают за 50 р.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 15:59   #15
AndreyPetrovich
Машина: 1990\ВАЗ\2106
AndreyPetrovich is on a distinguished road
Привод печки перенёс или избавился на совсем ..??
я так и не решил что с ним делать хотя трос удлиннил .
AndreyPetrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 02:22   #16
Sergey_L
AndreyPetrovich
Хотел пренести вместо пепельницы (как у меня было сделано на старой машине), но потом забил, проще руку под торпеду сунуть, благо не так часто и надо.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 06.02.2007, 18:41   #17
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
AxiDim - нули не повываливаются при резке?
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 18:57   #18
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от -SQ- Посмотреть сообщение
А там технология такая - имеем пленку, подрезанную на плоттере. Поверх клеим бумажный малярный скотч - отрываем, чтобы все буквы остались на скотче.
Потом скотч с буквами прикладываем по месту. И отделяем скотч.
так как у букв клейкость сильнее - отклеиваются не буквы с повехности, а скотч с букв.
Вот так - все идеально ровно!
Старый 06.02.2007, 19:34   #19
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
ну по сути вырезать на самоклейке с монтажной пленкой, правильно я понимаю?
Sergey_L - прости, нафлудил, наверное пора в "сделай сам" создать тему про приборку?!
Старый 06.02.2007, 22:46   #20
AxiDim
Аватар для AxiDim
Нет нули не вываливаются (вывалюваются и то не всегда кружки 0.5 мм в диаметре). Да и вообще плоттерная резка рулит я с помощью нее не только шкалы, наклейки делаю но и печатные платы и чертежи для точного изготовления деталей. Да и сама пленка используемая при плоттерной резки имеет такую гамму цветов и полезных свойств не сравнимую с обычными самоклейками.
Кстати вместо скотча надо использовать монтажную пленку (есть тамже где и плоттер) с ее помощью еще проще переводить наклейку.
З.Ы. Небольшой совет если соберетесь клеить маленькие детали. Для удаления ненужных частей используем пленку. Когда прикладываем монтажную пленку отрываем не ее с рисунком , а подложку (белая хрень) и отрываем под углом почти 180 градусов тоесть параллельно листу самоклейки.
З.З.Ы. Кстате тема посвящена не плоттеру и наклейкам а Проекту Sergey L.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
