Старый 11.02.2012, 10:34   #11
С SSD я так понимаю? Это реально дофига, обычно 7-10 секунд. Почитай про оптимизацию - ускоришь, точно.
Так и есть как говоришь 7-10
У меня за 22 секунды грузится с оболочкой (но ХР)
Старый 11.02.2012, 12:33   #12
maxnn
Машина: TLC Prado 90 1997год
maxnn is on a distinguished road
Многие считают загрузку Windows с момента появления заставки, до появления рабочего стола.
А если разобрать процесс, то даже после включения кнопки, не сразу то и видеосигнал появляется.
Если по ламерски считать, то у меня виндовс загружается ровно за 8 секунд.
Если разобрать, то у мнея после включения кнопки видеосигнал на мониторе появляется через 7 секунд(3-4 из которых монитор просыпается)
Ещё через 3,5 секунды появляется заставка Виндовс, через 8 секунд появляется рабочий стол, а ещё через 4,5 секунды загружаются все службы в Винде.
maxnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 12:35   #13
maxnn
Сообщение от urchin Посмотреть сообщение
Гы... Это даже не просто ДОФИГА, это НЕРЕАЛЬНО ДОФИГА!!! Есть подозрение, что никакая оптимизация тут не поможет, просто у него троттинг начинается уже секунд через 10 после включения материнки.
Температура процессора после включения 30-35 градусов.
Старый 11.02.2012, 12:45   #14
maxnn
А почему не i3-2120T (35W)?....многие бы проблемы отпали само сабой.
maxnn
Не пойму...а в чем преймущество питание 19v...поясни?
Проблем не вижу у себя. Как настрою, буду менять процессор на i5.
А 19v БП меня привлёк прежде всего возможностью работать через http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/202560.jpg .
Проводов меньше, цивильно выглядет и отлично можно разместить БП, универсальность самого КАРПС.
Старый 11.02.2012, 15:29   #15
urchin
urchin is on a distinguished road
Сообщение от maxnn Посмотреть сообщение
Это после включения, а при стартовавшей Win7 сколько? И чем меряли? А чуть раньше кто писал:
"...Процессор я использовал Intel Socket 1155 Core i3 2120 3.3Ghz 3Mb oem (TDP 65W), попробовал запустить это всё дело без активного охлаждения, процессор у меня разогрелся до 80 градусов... При этом сильно нагрелся корпус в месте соприкосновения резиновой прокладки с ним... Это хорошо, так как теплообмен идёт.
После я направил кулер внутрь корпуса, штатная температура упала до 40 градусов."
Как-то не стыкуется это...
И это, гляньте, пожалуйста, что на стикере на материнке ( под планками памяти ) написано! Очень интересно!
urchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 20:15   #16
maxnn
Что не стыкуется? Вначале было 40, потом подрегулировал куда дуть стало не больше 35 под нагрузкой. Температуру мерил утилитой от интела родной.
А под планками там стикер с серийником.. Что там может быть интересно? Там написано AA G23736-400
Старый 11.02.2012, 20:34   #17
urchin
Вот именно это ( -400 ) меня и интересовало. Спасибо. Буду продолжать искать, где приобрести те, которые -500...
Старый 12.02.2012, 00:21   #18
maxnn
А в чём отличие?
Старый 12.02.2012, 09:55   #19
urchin
По-моему, это вы приводили ссылку на описание этой материнки: http://downloadmirror.intel.com/2006...ProdSpec05.pdf ??? ЕСЛИ ДА, то сами-то пробовали читать?
Кстати, ответ на другой ваш вопрос из соседней темы ( http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16801 ) находится там-же, на странице 53.
Старый 12.02.2012, 15:33   #20
maxnn
Нее, ссылку не я приводил.... Почитав я так и не понял в чём отличие 400 от 500 и 502.... Если ты в курсе, то разъясни пожалуйста. Понял только в отличие 5.1 и 7.1 звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
