Старый 08.02.2012, 16:03   #11
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Да, дома при настройке на столе ни хаб, ни usb устройства не пользовал (ну не выдерать же их из салона авто ), а может просто свезло, что не повис - на столе пролежал около 4 часов.
Не, просадка по питалову исключена - проверял. А вот на счет наводок/помех... пока комп настраивался на столе, рядом лежал приемник от безпроводного комплекта клава/мышь от включенного домашнего медиацентра (сантиметров на 30 вниз от настраиваемого компа), дык клава/мышь дальше 30 см. не работали вообще. Более того, в свое время маялся с ГПС-приемником в авто. Приемник был подключен к матери, так пока в биосе не выставил spread spectrum для харда и PCI не ловил ни одного спутника. Сейчас проблему решил путем подключения премника в хаб - сразу нате 9 спутников с отключенными spread. Делаю вывод - zotac конкретный источник помех Пока с недельку думаю покатаю на интеловой матери, если приживется, оставлю как есть.
Старый 08.02.2012, 19:57   #12
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Как лечил дрова тача, можно поподробнее? Просто воткнуть посвежее?
я сменил производителя дров, в нете нашел точно работающие!
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 16:33   #13
eclipsemmc
Пока zotac трудится дома в качестве смотрелки фильмов, на ночь не выключал - работает млин, не виснет. На интел цепляю по одному usb девайсу в день, отслеживаю... пока нормально, ни одного зависона. Таки мать не причем: либо что-то из usb устройств вешало комп, либо все таки pci-звуковушка. Время покажет еще...
Старый 13.02.2012, 02:45   #14
eclipsemmc
Такс, отписываюсь по прошествии какого-то времени. На интеле тоже вышло ни все так гладко, а именно проблемы с юсб устройствами.
Занятые порты на матери:
- тач
- vobd
- 3d connection
- usb хаб
- веб-камера
Занятые порты в хабе:
- приемник клава/мышь
- GPS
- внешний жесткий.
То и дело периодически отваливается usb-хаб. Методом тыка, проб и ошибок, выяснил, что хаб начинает глючить, когда подключаю ёта-модем или внешний жесткий (наиболее емкие потребители) или вместе. Пробовал варьировать usb-портами, итог один - хаб отрубало (питание шло, но горела подсветка не всех портов), часть устройств, подключенных к матери отваливались, хаб распознавался, как unknown device. Ребут не помогал, только полное выключение ПК. Пока отказался от модема и внешнего харда.
Хаб запитан от БП М4. В биосе напругу по 5В показывает 4,98. Я искренне верил, что покупка М4 решит вопрос питания хаба раз и на всегда... блин. Похоже, что если интел отделывается отваливанием устройств, то zotac тупо виснет.
Возможно ли зависание ПК из-за нехватки/перегруза по 5В? Да и в принципе, возможна ли перегрузка БП по 5В выше перечисленными устройствами? Не дофига ли? С другой стороны, наиболее емких потребителя только два: хард с модемом, остальное кушает копейки, с чего бы БП не хватать мощей?
Так что ув. DemonD дело говорил про хаб.
ЗЫ. еще не много покатаю с intel, если подтвердится косяк питания хаба, верну zotac на место. Intel - гумно.
Еще PS Zotac без хаба и прочей usb-фигни дома чувствует себя шикарно
Старый 13.02.2012, 11:13   #15
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
eclipsemmc, ррад, что удалось локализовать источник бед. Я давненько форум читаю, так что я в процессе постройки карпц с подобного рода проблемами даже и не столкнулся Рекомендую Вам подумать о таком же решении, коим обошелся я: в торпеде лежит вот такой Д-линк с внешним питанием (запитан от БП, 5 Вольт - красный проводок). Все устройства работают отлично, ничего не отваливается.
сорри, на фото реклама не специально прицепилась, просто первая попавшаяся фотка
Старый 13.02.2012, 11:28   #16
eclipsemmc
Да именно так у меня и сделано. Такой же хаб, запитан от молекса (красный и черный), но проблема имеет место быть.
Старый 13.02.2012, 11:36   #17
DemonD
Аватар для DemonD
А каково качество контактов питания к хабу? И толщина провода, надеюсь, не 0,25 при длинне в 10 метров Попробуйте под нагрузкой замерить напряжение 5-ти вольтовое. УСБ кабель какой длинны? Если более 3 м, надо попробовать укоротить. Для полдной уверенности заменить вообще УСБ проводок на заведомо рабочий
Старый 13.02.2012, 11:44   #18
DemonD
Аватар для DemonD
Кстати, я у себя на время тестов от компа (под сидухой) в торпеду продернул 2 качественных УСБ удлиннителя по 1,8м - самые требовательные к токам потребители подключаем по сути напрямую к компу, и не имеем никаких проблем . Один провод я впоследствии убрал, второй же на всякий случай так и живет тут Иногда прогождается
Старый 13.02.2012, 13:45   #19
eclipsemmc
Давно еще как-то, когда не было тучи девайсов, на шнурке 1,8 метра внешний хард заводился. Сейчас и полуметровом шнурком не раскачать его, только с идущим в комплекте. Про сечение провода питания не скажу, точно больше, чем от комплектного БП хаба при длинне максимум 1,5 метра (на вскидку). Вольтметром напругу не мерял, но софтовая утилита от М4 показывает 4,98В, в биосе также при подключенных всех девайсах. USB кабель от хаба до матери 1,8 метра. Тут Gorynch предложил вариант убрать землю с USB кабла от хаба, чтобы питание шло только от доп. питания с М4. Сегодня попробую.
Старый 14.02.2012, 02:55   #20
eclipsemmc
Попробовал исключить минус с кабеля usb хаба, хаб не заводится только по data usb провода - умный цобако
Мать zotac вернул на место в авто. На время теста, на матери были заняты порты только тач-скрина и сам хаб. Замерил напругу тестером на шнуре питания хаба - 5,1В, т.е. норма. Но блин, почему же ему не хватает мощей для раскрутки внешнего хдд мне не понятно. В какой-то момент хдд определился, попробовал скопировать музычку на ССД, скорость передачи была 1,2 мега/сек - малова-то будет и то постепенно скорость падала, того глядишь вот-вот ща хдд отвалится. Кабель usb до хаба пробовал заменить на более короткий, эффект тотже. Перетыкал хаб в разные порты на матери, тоже не але. Завтра заберу хаб на работу погонять, может проблема в нем самом. Если на работе с хабом все будет ок, тогда я умываю руки и более не знаю что делать - в топку такие пляски с хабом в авто, разорюсь на ссд 120Гб и будя мне счастья
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
