Старый 22.02.2012, 09:45   #11
GASCHE
Аватар для GASCHE
Может что-то, не так выбираем.
Старый 22.02.2012, 12:00   #12
Mishkadan
Аватар для Mishkadan
Машина: Toyota mark II
Mishkadan is on a distinguished road
Возможно, времени потестить не было, а вот вопросов много) Не буду понапрасну мучить расспросами, сначала сам разберусь, да отпишусь потом)
Mishkadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:36   #13
Mishkadan
В общем немного поразбирался.. выбираю все так, но у покемонов есть пункт авто до 98г, до 2000г и до 2003г. А в отдельном списке есть марк и марк блит, но это уже после 2000г и их нет с двигателем 2JZ-GE. Остается только пункт до 2000г, т.к. авто у меня 99г. Но интересно что половина данных при искусственном внедрении англ языка в японский рынок не отображается или же одни ?????.
НО вот что интересно! в режиме текущих данных внизу кнопка график и еще одна график и бензоколонка нарисована. При выборе ее, предлагается выбрать машину из списка и в этом списке уже есть мой марк 2JZ-GE. только вот не разобрался я до конца что же это за тест такой, там выставляется и время теста и т.д. Никто не сталкивался, просветить не сможете?
Старый 23.02.2012, 23:17   #14
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Mishkadan Посмотреть сообщение
Если не отображается, но очень хочется, то снимаете LOG и подсовываете данные в TECU или в тот же Techstream только на английском может что и будет понятно.
Старый 24.02.2012, 20:24   #15
Mishkadan
Спасибо всем кто ответил, думаю что Valentin8080 тему раскрыл и ответил на мой вопрос про ELM, с остальными же вопросами "понадоедаю" в других темах, а то меня уже не туда понесло)
спасибо, GASCHE, буду пробовать!
Старый 02.03.2012, 14:06   #16
Idusis67
Idusis67 is on a distinguished road
Тогда можно я понадоедаю здесь?
Пока никак не могу разобраться, как мне почитать Toyota SequoiaI? Нарыл много разных программ, пришел из Кетая ELM 327. Пока ничего не получается. Подскажите люди добрые, что мне надо, какой адаптер, какая прога? И если этот ELM 327 мне не подойдет, то к чему он подойдет?
Idusis67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 20:33   #17
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Idusis67 Посмотреть сообщение
Лучше не надо
К TECU
Старый 03.03.2012, 10:58   #18
Mishkadan
Однозначно TECU, под ELM для тойот пока лучшего не встречал. А вообще можешь и mini-VCI прикупить - работает с TECHSTREAM и 100% будешь читать.
Старый 03.03.2012, 13:17   #19
Idusis67
к TECU пробовал, пока не получается. Вроде чего то определяет, а дальше ничего не поддерживается пишет. Может есть кто с Питера, по место бы подсказал, что не так делаю? Был бы очень признателен
Старый 03.03.2012, 18:22   #20
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так выложи лог, и не надо искать земляков. Только в соответствующем разделе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
